как заштробить в стену ПП 32ю трубу не армированую
отопление. можно ли просто уложить в штробу и закидать раствором? или надо предпринимать меры чтоб было куда расширятся?
а как будет расширятся? или ей это не нужно?
2 куска: 5.5 и 2м, один поворотхотя может проще поставить металлопластик? ведь это можно брать чуть тоньше чем 32мм. что по деньгам дешевле выйдет?
5,5 метров это много...А что мешает на большом и ровном участке оцинковку пустить? Трасса не хитрая, на анаэроб скрутить, в энергофлекс одеть и в стену. 8 соединений всего. Ну + сгоны. Зато на век и башка не болит. Я бы так сделал. ПП вообще на отопление не рекомендуют. Впрочем как и металопласт.
в гофру а лучше в энергофлекс
Плюс еще 1см к глубине штробы под 32-ю трубу...Наши "сантехники" по этой причине,просто старыми обоями оборачивают трубы отопления при закладке в штробу.
пробил штробу спаял магистраль, трубы не закреплял, запустил отопление - трубы мнутся очень-очень. их можно заделать в таком виде или надо отключить отопление чтоб остыли?
Я у себя в ванной (куски покороче, конечно) упаковал в оплетку типа энергофлекс, на углах запенил (чтоб было куда расширяться если что) и замазал. На холодную есс-но.Труба штаби, надеюсь?
не штаби.так что на гарячую нельзя?
это дом а не квартира. уже 2 года в других комнатах в ГКЛ перегородках спокойно служат
Я воюще не пойму почему многие пишут не прятать в стену ППР трубы, что с ними может случится? Металопласт поверю, может микро трещину дать, но ППР, в них стенка потолще будет.
Расширяются со временем, плюс давление скачит как попало - так что может е""уть прячм в стене
трубу надо в гофре или на горячую
