гидропароизоляция под паркетную доску
Собираюсь класть паркетную доску на клей на приклеенную к стяжке пробковую подложку. Достаточно ли будет обработать стяжку из цпс каким-нибуди гидро-пароизоляционным материалом для защиты? хватил ли только пробковой подложки в качестве подложки?
Что за новая методика? Сами придумали или мастера предложили?
Прошел я по ссылке. Не нашел там этой методики. И "методики Демина" никакой не видел. Слушай "методику Димана (Феникса)", которая совпадает с общей технологией. ;) Есть 2 способа укладки паркетной доски:1. С приклеиванием к основанию (основанием в таком случае должна служить фанера толщиной минимум 12 мм) На стяжку укладываем гидропароизоляционную пленку толщиной 0,2 мм, затем фанеру вразбежку прямо или по диагонали на клей и дюбель-гвозди. Затем непосредственно доска на клей;2. Плавающий способ. На стяжку стелим гидропароизоляцию, затем подложку, затем доску. Если при плавающем способе укладки основание из древесины, то можно без гидропароизоляции. Но лучше всегда перестраховаться. :)
