От огня расплавилась изоляция проводов
Chifir
Доброго времени суток! Хочется спросить совета нормальных мужиков, у которых голова на месте и руки из правильного места, ибо сам я не могу этим похвастать. Устроил на кухне небольшой "пожарчик" на газовой плите, в результате чего оплавились провода, идущие от плиты к розетке и от СВЧ к розетке. Собственно вопрос: можно ли далее пользоваться бытовой техникой с проводами, оплавленными до черноты и вздутия (воняло пластмассой и изоляция текла как кисель пока огонь не потушил), замотав оплавленные участки изолентой? или стоит менять провода? СВЧ и плита устроены таким образом, что провода как бы "встроены в них", то есть тчобы менять провод очевидно придётся разбирать приборы, а лучше нести в сервис...Спасибо заранее
понятное дело надо менять провода и лучше в сервисе чтоб сделали, если не уверены в своих силах сделать это
В принципе, для мужика, сменить хвост проводки с вилкой у любого бытового прибора (если он сцука поддается разборке) это как бутылку пива открыть :)
Менять в срочном порядке. Иначе короткое замыкание 100% и как следствие вероятность повторного пожара. В сервис - не обязательно (гарантийному ремонту техника уже не подлежит, а деньгу срубят по полной) Судя по всему, сам не справишься, поэтому обращайся к толковому квалифицированному электрику - всё сделает.
ответ - нельзя!!! только после замены проводаесли вам - ну очень хочется надо разделать место оплавки (ножом отделить все провода друг от друга) и каждый из проводов замотать изолентой
Спасибо всем! так и предполагал, пойду звонить электрикам)
