мало воды налил в цпс
Налил мало воды в цпс- была рассыпчатая аж. Контактный слой не делал, бетон водой не мочил. Грунтовал 2 раза 2 дня до этого. На 1й день в некоторых местах был глухой звук при ударах палкой, на 2й день звук везде стал однороднозвонкий. Прошло уже 1.5 недели- все также. О том, приклеилась ли стяжка к перекрытию можно судить только по звуку?
Она не должна ни к чему приклеится,если стяжка хорошо уплотнённая,затёртая,ровная лежит на твёрдом основании слоем не менее 45-50мм ,то это правильно.Если вы полусухую наваляли на пол слегка разровняв,то можно снимать уже,если перелили воды,то потом будете выламывать потихоньку кусочки,разваливающейся под ногами стяжки.
Ну если стяжка толстая и под ногами не ходит, то и фиг с ней, под ламинат и паркетную доску пойдет. А вообще, основу надо увлажнять, если наносимая смесь без водоудерживающих добавок, и грунтовать если с оными.Что под цементные, что под гипсовые, увлажнять надо. А воды не мало, как раз когда рассыпчатая, надо было просто увлажнить и утрамбовать, и тогда была бы суперстяжка.
Изменено пользователем ЮрийР
если слой тонкий то через пару недель рассыпется на трещины.Я связываю сейчас стяжку с основанием клеем.И там хоть жидкая хоть полусухая стоит без трещин.
