Надежность гипсокартона
Гость
какой вес способен выдержать гиспокартон? хочу подиум сделать. 80 кг будет подниматься на него и ходить около 6 раз в сутки. гипсокартон выдержит? как долго?
как долго?
Могу заверить - недолго. Ну не предназначен он для этого ;)
Вот фанера это стерпит.
а еще есть варианты?
ДСП, но лучше два слоя толстой фанеры.
1 см норм? Изменено пользователем P@Sol
1 см норм?
Еще подиум можно из ГВЛ сделать 2х10мм или использовать панели кнауф суперпол. они 20мм.
Я делал 2*16мм. лаги через 35 см. получилось крепко, не прогибается.
делали подиум из OSB-фанеры толщина 16 или 18 мм,точно не помню.не прогибается. Bonk.
