Программируемое реле
Есть в продаже программируемые реле ПР110 производства ОВЕН. Оно имеет 8 входов ,для подключения дискретных датчиков и 4 релейных выхода (5а-220в) .Есть программное обеспечение для реализации любого алгоритма управления освещением(иллюминация) ,воротами ,насосами, замками,теплицами ,поливом ,,,,,,,.Если кому интересно здесь http://www.owen.ru/foru...lay.php?f=34 вам помогут сделать проект по вашему заданию бесплатно если вы участник форума "школа ремонта."
ссылку оставлю, но не на форум как вы дали а на сайт, как производителя
после размещения ссылки там на нас :) , её оставили, я изменил -написал тебе из за чего насчет ссылок - читай правила сначала, а то дай тебе только начать - ты про индикатор скрытой проводки насувал
возми в аренду детектор металлоискатель (покупать его для одного раза нет смысла) а стоят они 6тыр и выше
вот пример светового автомата .Реализован один канал ,повторив его еще три раза получим 4 канальный автомат,где I1-вход,а Y1-выход первого канала ,остальные каналы аналогично (2-2 ,3-3,4-4).На вход "5" устанавливается или фото реле или перемычка.На входа устанавливается кнопка или обьемный датчик присутствия или то и другое вместе по схеме "ИЛИ".естественно если стоит датчик присутствия ,то логика работы автомата-пока ты в комнате горит свет -вышел через 5 сек погас .Если стоит кнопка то логика работы следующая-При нажатии кнопки один раз -свет включается на одну минуту,при нажатии 2 раза подряд-свет будет гореть постоянно,пока еще раз не нажмешь кнопку с задержкой выключения 5 сек.Далее режим "[sLEEP]"-если удерживать при включении кнопку 3 сек то свет будет гореть 30мин.И последний режим "Имитация" присутствия -при удержании кнопки более 10 сек свет будет включатся в ночное время каждый час на 10сек.Все каналы работают не зависимо ,за исключением режима "имитации" так как одно общее фотореле.В режим "имитация " можно вводить любое (1-4) количество каналов.Если каждый канал вводить в этот режим в разное(со сдвигом) время ,то и свет в разных комнатах будет зажигаться в разное время,если это необходимо.сбрасывается данный режим при нажатии кнопки когда приехали домой.Замечу что данный проект реализуется программно (не надо паять).Нужно лишь загрузить проект в программируемое реле.
