Электричесво
irgalievrenat
Опубликовано (изменено)
Построив новый дом сам провел дома электричество,но почемуто он у меня мигает когда работаю с электро приборами.Скажите что я сделал не так
Изменено пользователем irgalievrenat
электрика - наука о контактах, мигание происходит от того что где то в цепи есть сопротивление лишнее (которого не должно быть) это не надежный контакт , либо не по нагрузке сечение провода подводящего (что намного реже)
irgalievrenat
А как мне найти мне это сопротивлиние
для начало не плохо было нарисовать схему как и что у тебя сделано (каким проводом и какими выключателями ) ещё лучше если будут какие нить фотки, а там выясним :)
У меня и еще у всей улице свет мигал ,когда сосед сварочник включал или я ,пока не перешел на другую подстанцию.Включите активную нагрузку (тен) через переноску у себя и замерьте напряжение в соседней розетке переноски,а потом на вводе дома (можно на счетчике) напряжение .Если на вводе просаживается ,то линия(подстанция) перегружены ,если только на нагрузке(тене) ,значит провода тонковатые взяли.(сопротивление искать не надо ,оно само вас нашло :rolleyes: )Сумневаюсь ,что вы заложили 1квадрат ,раз уж сами дом построили.Скорей всего старая ,перегруженная линия.Проверьте как говорил.
irgalievrenat
Кабель у меня 2,5 квадрата и пока питаюсь от стараго дома
ну вот уже что то и прорисовывается, а из нагрузки на этих 2,5мм2 что ещё в доме? какая длина этого провода 2,5?
Ну так в старом доме и ищите "сопротивление" :) или на улице (линия),но там не чего не исправите.Подключите нагрузку ,как говорил и пройдите по участкам как говорил с вольтметром.И все будет ясно ,без гадания.
