Посоветуйте
zva2007
Подскажите как продлить дверной проем на 30 см., если торец стены немного скошен(панельная квартира), и из какого профиля его лучше сделать(толщина стены 75 мм) 28 +12,5 с двух сторон в два слоя или 50 и с двух сторон в 1 слой 12,5 мм. В середине к данной вставке будет крепится стенка отделяющая санузел от коридора.Спасибо.
В качестве закладной под сопряжение с перпендикулярной стеной можно брус использовать для увеличения жесткости.
Спасибо.
НЕ ЧЕГО ПРАКТИЧНЕЙ И НАДЕЖНЕЙ ЧЕМ ЗАКЛАДКА КИРПИЧОМ НЕ ПРИДУМАНО!А УГОЛ СКОС РАСТВОРОМ ЗАКИДЫВАЕТСЯ,НУ И АРМИРОВКУ ДЛЯ СВЯЗКИ СО СТЕНОЙ.
