Укладка плитка на стены санузла по диагонали на 1/2
sunset
Что скажите? каков вердикт эстетичности и расхода материала? стоит заморачиваться?
Что скажите?
земляк, Антон Игоревич, все красиво пока пару плиток вместе уложены, в действительности надо смотреть общую раскладку по помещению, размеры стен, размеры самой плитки, но главный гемор это будут углы и из них самый гемор это если есть внешние углы
нет, только внутренние углы. я так думаю в углах стыковать швы не имеет смысла.
минимум 4 угла надо будет подрезать чётко, да и каждая стена будет отдельным пятном швы в разброс , обрезков также будет нормально, но возможно большая часть пойдет в другие углы
