Водонагреватели (болер)
Купил болер gorenie GBFU 50 E , гарячей воды вытекает 15л потом халодная. Нагревал 2ч до 75гр.Вчем проблема болер 50л .
Синяя стрелка подача холодной. КРАСНАЯ к крану гарячая.
А как вы его наполняли водой перед тем как включать в сеть 220В ? Это к вопросу а полностью ли он был наполнен и соответственно нагрет.
Все делал по инструкци, заполнял водой отрытым краном гарячей воды. Болер 5дней для принятия душа 1чел воды хватает.
Это как можно наполнить бойлер открытым краном горячей воды
Судя по такой схеме кран холодной воды не нужен, как собственно и сама вода
Тут думаю ошибочка закралась. С открытым краном горячей воды. Тогда всё понятно. Через кран воздух из бойлера выходит.
Что сделали когда из этого крана полилась холодная вода ?
Так и случилось трубка разбора горячей воды очень короткая .Трубу удлинил самостоятильно металопластиком.
Воды зараз разбавленой 60-70л. Всем спасибо
То есть вам пришлось вторгнуться в конструкцию бойлера? и Внутри него удлинить трубку, чтобы он брал воду из верхней его части?
