Подоконник без "зарубов"
Porcupine
Ситуация.Имеем почти законченный ремонт. Установлены окна (скандинавские двухрамные деревоаллюминивые пакеты)По задумке застройщика подоконники не планировались, расстояние от окна до рамы небольшое, около 10см. Но хочется таки сделать небольшой подоконник.. сантиметров 15Вопросы1) чем грозит установка подоконника "заподлицо", без зарубов в откосы2) плоскость под подоконником гладкая и отштукатуренная - на что лучше крепить? Пена, жидкие гвозди? какие то монтажные пластины? 3) Имеет ли смысл слегка расковырять пену под окном, чтобы край подоконника втиснуть под раму?
1.Последнее несколько лет врубают немного примерно на 1-2 см тенденция какая то новая,некоторые вообще не врубают,но так по моему как то неестественно смотриться.2 Паркетный клей,тот что готовый например у Kiilto есть как ничто лучше подойдёт и по цене приемлимо (но это при тонких слоях). Если слой толстый,либо раствором подлить,потом клеить,либо на пену.3.Имеет смысл,внутренний край подоконника нужно грунануть аувастопом несколько раз.
