Немного ветонита S30 на Knauf гидроизоляцию
В душевой 1000*1000 плиточник сначала покрыл пол Knauf синей гидроизоляцией (каучуковой), а потом сверху по периметру нанес примерно 3-4 мм слой ветонита S30, для создания уклона для слива. В центре выравнивание уже будет плиточным клеем. Вопрос - будет ли крепко держаться S30 на каучуковой гидроизоляции?
Блин какой то и этот невменяемый плитошник,из самоучек ,почему сразу уклоны то не сделать,заставить снять его всё и переделать за свой счёт.
То есть то, что сделал он - это плохо и некачественно?
Сначала всё выравнивают,создают уклоны,потом только после высыхания грунтуют,клеют ленты всякие и гидроизолируют.S-30 на гидру по идее не идёт,если только его не укладывать отдельным самостоятельным слоем сантиметра 4 толщиной,а по крепкому бетонному,или цпсному основанию,можно было бы делать уклончики,от 1 см,а для более тонких слоёв есть более мелкий раствор S-06
Я так и предполагал, но сейчас надо исходить из того, что уже сделано. S30 с двух сторон поддона шириной сантиметров 20-25, далее плиточный клей. Все на Knauf синей мастике. Возможно ли такое, что все это плохо сцепится с гидрой и в итоге при пользовании душевой все начнет расслаиваться?То есть вопрос более чем срочен - нужно ли переделывать или пусть уже кладут мозаику на пол и затирают?
Надо на месте попробовать проверить как оно прилипло,постучать,послушать звенит,али нет,если звенит,это плохо в этом случае следует снять,и подровнять пластичным клеем,в два три приёма,это конечно займёт время,на высыхание,но клей предназначенный для укладки на гидроизоляционную мастику надёжнее чем S 30 уложенный на эту же мастику,сам то раствор очень хороший,крепкий до ужоса,но я с ним так не баловался поэтому для меня результат непредсказуем как и для вас.
