Подключение батарей в квартире напрямую из подвала
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте всем!Дом - кирпичная пятиэтажка постройки конца 1960-х (ок. 40 лет дому), 2-комнатная кв. на первом этаже. 2 года назад в подвале были заменены все коммуникации с небольшими изменениями, о которых ниже.В "отопительных" терминах я не силен, поэтому заранее извиняюсь за "кривое" изложение. Для удобства нарисовал простенькие схемки (см. ниже). На первой схеме - как сейчас подключено, на второй - как планируется.При старом варианте полотенцесушители были подключены к системе отопления, теперь же они работают от ГВС. Две батареи (в комнате 2 и на кухне 3, см. схему) из трех в квартире греют очень и очень слабо. Температура в комнате (2) с трудом поднимается до 20 градусов. Обычно 18 гр. На кухне (3) еще холоднее, так как под окном есть "холодильник". В комнате (1) тепло при закрытой двери, но если ее открыть, то температура в квартире выравнивается, и в комнате (1) становится прохладно.Теплоноситель из подвала подается (вроде называется "прямая") на радиатор в комнате (1), дальше наверх к соседям и обратно спускается по двум трубам к радиаторам в комнате (2) и (3).Хочу батареи в (2) и (3) подключить напрямую к трубам в подвале. Разговаривал по этому поводу с председателем, от которой получил согласие. Правда она задала два вопроса:1) не будет ли холоднее у остальных соседей по стояку и2) при наличии общедомового счетчика изменятся ли его показания, если наши батареи будут подключены отдельно. Если изменятся, то как?Я ей сказал, что показания счетчика не изменятся и у соседей холоднее не станет. Так ли? Не обманул я ее? Делать все это будут местные домовые сантехники.И еще несколько вопросов:1) законна ли такая переделка?2) когда лучше ее проводить: во время отопительного сезона или после?Изучал форум по данной теме, также подключено, напрямую из подвала.
Изменено пользователем KGB
Так делать нельзя.1. Нарушится тепловой контур здания2. Сделав изменения, тем самым вы нарушаете проект.3. При сдаче объекта теплоснабжающей организации, ваш дом могут не принять и заставить переделать как было. У нас в городе по крайней мере так.4. 18 градусов в комнате считает нормой, на кухне не помню сколько, но холодильник можно и заложить/утеплить, если с него сильно сифонит.
... 18 градусов в комнате считает нормой ...
Для меня то нормально и 18 градусов, но вот ребенку маленькому нет.Наверно выход один - конвекторы вешать...
Конвекторы сушат воздух. Маленькому ребенку это еще хуже чем низкая температура.Лучшим решенем будет автономное водяное отопление в квартире.
Бороться с управляющей, утеплять перекрытия со стороны подвала, утеплять стены.После того, как все это было мною сделано, управляющая признала фиаско и САМА сделала мне подводы для дополнительного радиатора и теплого пола. Пришлось делать, но если бы этаж был не первый, водяной теплый пол делать не стал бы.
... управляющая признала фиаско и САМА сделала мне подводы для дополнительного радиатора и теплого пола...
Как минимум уже второй случай на форуме, чтобы по такому принципу были подключены батареи на первом этаже. В соседнем со мной доме также имеется подобный пример.Вобщем, ждать буду, что мне скажет местное ТСЖ и их сантехники по поводу всего затеянного...
Но полы утеплить снизу не помешает. Я это дело совмещал с заменой полов. Заделывал все дыры в подвал, снизу утеплялся пенопластом 10 см (вероятно перебор, может и 5 хватило бы). Попутно утеплял наружную стену (квартира - торец), делал нормальные откосы из штукатурки на пластиковых окнах (стояли пластиковые панели, налепленные на урсу). Так вот: эффект был порядка 8 градусов. До этого зимой температура в квартире не поднималась выше 16 градусов (жили на масляных радиаторах), в санузле было порядка 14... После ремонта стало +24. В санузле порядка +26. К столь массированному ремонту тоже подтолкнуло рождение дочки.
Не совсем понял, с какой стороны вы крепили пенопласт: со стороны подвала на перекрытия или в квартире под полом?Ну а если еще и батареи в комнате (2) и (3) будут хотя бы такие же как и в (1) - то и без дополнительных утеплений станет заметно лучше...
Пенопластом утеплял со стороны подвала. Сверху делал влагоизоляцию (пленка для теплиц) и еще до кучи минвата (УРСА) между лаг. Вероятно сверху можно было не утеплять, я к вопросу утепления полов подошел с маниакальной дотошностью. ...
См. оч. полезную статью "Размышления об утеплении изнутри" а об установке радиаторов чуть позже озвучу своё мнение , сейчас на работе с ноута выхожу в сеть
maksimochka
Делать надо после отопительного периода, а пока отопит.период идет - договориться с сантехником (жел.хорошим) они подготовятся. Молча и без лишнего шума сделать так и все, и соседям не говорить. Сам работал сантехником, делали так, люди потом не жаловались. Ну полы тоже все-таки лучше утеплить. Под доски в квартире рубероид или пленку, потом пенопласт (стекловата, изовер, че будет короче) стыки пропенить. Не столь утеплить, сколько загерметизировать.
