Вопрос по потолочку
Здравствуйте. Я сделал обшивку стен гипсом (пока только каркас) и хочу сделать потолок, там всего 2 листа будет. Можно ли крепить направляющие профили для потолока на стоечные профили которыми обшита стена по периметру?
да, можно
Тогда еще дополнительно спрошу. Нужно ли потолочные профили крепить саморезами к профилям направляющим которые прикреплены к конструкции обшивки по периметру? Или они свободно должны там быть?
тут два пути1 все скрепляем и в том числе потом и сквозь гкл саморезами крутим в этот пн2 делаем профиля с зазорами 5мм. от пн, т.е в пн они входят а до спинки ПН не достают 5мм , к пн не крепим их, рядом ставим поперечные ПП поближе к этим Пн и к поперечным ПП крепим края лист, к ПН вообще не одного самореза, получаем плавающий не связанный со стенами потолок, сам лист Гкл также не доходит до стены 5мм. и появившуюся щель закрываем потолочным плинтусом в народе, или карнизом по книжному
      • 260 ответов
