Подвесная раковина в ванной
Имеется 10-см стена в ванной, оштукатуренная мп-шкой слоем чуть больше сантиметра, сверху плиточный клей миллиметра 3-4 и плитка из белой глины толщиной 10 мм.Хочу подвесить раковину на эту стену, немаленькую (см. фото). Раковины сами нелегкие, надо полагать, из каменной массы. Вопрос - выдержит ли стена такую штуку и не рухнет ли все в один день?
Что с другой стороны стены?
Штукатурка тем же слоем и все. Обе стены штукатурились по сетке.
Не, я про то - с той стороны доступ к стене есть? Если насквозь и прокладки метал. см 8 под гайку.
Доступ-то есть, но там комната детская в перспективе. Вряд ли болты из стены будут уместны, даже если бы там и не детская была.
Так углубись в стену на пару см. Можно даже меньше, чуть глубже толщины пластины. Но тогда придется обойтись без гаек и прямо к пластине шпильку приваривать.
А как вообще 20-кг раковины держатся на регипсовых стенах?? Там же нет таких конструкций. Я думал только на дюбеля помощнее вкручивать, но вопрос в том, не вырвали бы эти дюбеля кусок стены.
В ГКЛ монтируют рамы для этого.Пластина со шпилькой реальный выход.Вес примерный знаешь?
В регипсе, если по уму, закладушки под это дело закладывают. А вот чтоб твои дюбеля не вырвало Ронин тебе и посоветовал стену насквозь пройти и с другой стороны мет. пластину поставить. Тогда с гарантией висеть будет. С другой стороны если всего 20 кг (на картинке у тебя и 3-х метровый вариант есть), то ИМХО и на хороших дюбелях висеть будет.
Нет, веса пока не знаю. Сколько может средняя раковина из каменной массы весить? 20 кг минимум, думаю...
Тогда на анкерах вместо дюбелей.
А какая разница? Дюбеля-то вряд ли вырвет из стены.
А ещё посмотри заднюю стенку и штатные крепления.Вдруг там стержни разгрузочные предусмотрены.Разница - они несколько иначе работают, чем дюбеля.
