паял сам ппр подскажите правильно
Спаял сам отопление из экопласта чешского при температуре 300 градусов, но держал на паяльнике всего 4 сек визуально вроде всё красиво. не перепалил ли полиэтилен и как такой перегрев повлияет на эксплуатацию системы(инструкцию по пайке ппр труб прочитал как и полагается нормальному русскому человеку после окончания 95% всей работы :D )
Спаяйте еще пару фитингов. Затем разрежте их по стыку пайки. Смотрите на срез, и сами поймете спать Вам спокойно или нет.
артёмМ помимо опресовки ( это важный момент) если при перегибе через коленку стык не лопнет - тады всё путём , при перегреве стыки прозрачного Экопластика становятся хрупкими, не армированный к перегреву относится спокойней )))
