Переход на цифровое ТВ
Поздравляю вас! Мне еще до такого далеко.А если под телек поставить, ЖК вроде легкие. И что за адаптер?
Если верхняя полка была спланирована для такого рода приставок (DVD, спутниковый или иной цифровой ресивер), что же маршрут для кабелей не продумали? Назад за стенку-вниз-за телевизор из канализационных труб 40мм с коленами можно было заложить или налево за гипсокартон затем вниз или хотя бы проволоку оставить.
Для www_www:
1. Если телевизоров всего 3 и ресиверов тоже 3 и они принимают с одного спутника вариант такой: Тарелку установить побольше чем рекомендуют и с квадро-конвертором (с 4 выходами), на каждый ресивер свой кабель + на каждый телевизор свой кабель из подъездного щитка для эфирного телевидения. Т.е у каждого телевизора по две тв розетки - это лучший вариант!
2. Если телевизоров больше и еще сами не знаете чего хотите, а также если хотите смотреть на любом ресивере с 3 разных спутников, то лучше ставьте мультисвитч с количеством выходов равным количеству ТВ, а по входам надо смотреть по спутникам. Например если это НТВ+/Триколор, то достаточно два входа задействовать от твин конвертера, если три разных спутника, то количество входов может достичь 12, а значит столько же кабелей от тарелок! (в реальности обычно удается сократить такое количество). На дополнительный вход мультисвитча подайте сигнал с эфирной антенны/кабельное тв и конбинированную розетку у каждого ТВ установите, тот же Легранд например.
Модулятор - это совсем другое, оно бывает как отдельное устройство или встроено в спутниковый ресивер, вы найдете его сзади по антенным гнездам без резьбы. Служит для подачи сигнала на телевизор по антенному входу. Можно установить если телевизоров больше чем ресиверов и хочется на них тоже посмотреть что на спутнике показывают. Вот тогда нужен третий кабель к телевизору, по которому сигнал от ресивера или модулятора подается на ваш щиток, где сходятся все кабеля и смешивается с сигналом от эфирной антенны или кабельного тв, на кабельном кстати может не остаться свободных каналов, куда вы могли бы засунуть этот сигнал.
Изменено пользователем Ruslah
На счет третьего кабеля я понял, т.н. размножение сигнала на два или более тв. Считаю, что такое мне не пригодится(проще на time-shift поставить, если отлучился на кухню покурить), и управление каналами из одного места считаю тоже неудобным - смотреть канал можешь, но чтобы его переключить нужно идти в другую комнату, или делать ИК-удлинители и покупать два пульта - одним словом для меня не вариант.
Ruslah, если вы разбираетесь в спутниковых системах, прокоментируйте следующий диалог:
(из исходных данных 2 тарелки, 1 мультисвитч на 4 входа)
Вопрос:
Прием русскоязычного ТВ 36гр. (триколор ) и 13гр.(НВ)
Гетеродин круговой головы 10.75 ГГц, а универсальной 9.75 и 10.6.
Если на ресивере выставить «универсальная», увидит ли он 10.75.
Если выставить 10.75, то ресивер сто пудов, не примет программы с линейного конвертора.
Ответ:
Мультисвич сам дешифрирует 13/18 и 0/22 Кгц. То есть это или 4 выхода с квадро или любые четыре жёстко привязанных выход по поляризациям и диапазонам с любых конверторов. Сам мультисвич 22 Кгц не генерирует (кроме запредельно дорогих и редких), поэтому конвертеры для верхнего диапазона должны быть или принудительно переключены в него от генератора 22 Кгц или доработаны в самой схеме или использованы от НТВ+ с выдранной пластиной. В последнем случае подвинутся на 150 Мгц все пакеты и вводить их придётся ручками . Аналогично и при установке в рессивере частот головы как 9,75, а подключении верхнего диапазона. Автонастройки не будет! То есть в мультисвиче в отличии от дисека и пр. нет гальванической связи между входами рессиверов и входами конверторов. Конверторы питаются от внутренних стабилизаторов мультисвича 13 и 18 вольт и никакие сигналы (22 кгц, дисек-посылки)с рессиверов на них не проходят!
Таким образом, надо применять или "крутой мультисвитч", либо как-то дорабатывать схему, и в итоге получить систему без автонастройки, с дополнительными точками отказа, и в будущем, при расширении системы поиметь кучу проблемм?
На счет "модулятора" - по настоящему он называется: Диплексор (сумматор-делитель) SAT+TB, и служит для того, чтобы не тянуть по два кабеля к каждой розетки, тем более, что у розетки один вход и получается, что розетки тоже покупать две(а стоят они не дешево) на каждый телевизор? Да и расход кабеля получается больше.
Как вы считаете, схема, приведенная в посте №19 работоспособна?
Схема то пойдет, только не нравятся мне эти фильтры-диплексоры. Были случаи когда они очень сильно сажали сигнал. По любому на обе тарелки придется ставить квадро-конвертеры, поэтому диаметр желательно увеличить, на НВ13Е до 1,1м хотя бы, а на 36е до 0,8м. В розетках никаких штекеров-гнезд, только муфты и F-разьемы, на штекерах сигнал еще больше теряется. Я бы все же по 2 кабеля провел бы в каждую точку на отдельные розетки или в одну розетку, но внутри пусто, а кабеля напрямую к ТВ и ресиверу. И сигнал с НВ подал бы только на 1 ресивер, нечего там смотреть (если только повернуть на "Платформу HD") Мультисвитч хорош еще тем что компенсирует потери немного усиливая сигнал и меньше всяких мелких устройств - все в одном корпусе, а проблемы с настройками и конвертерами легко решаются, есть специальные КВАТТРО-конвертеры, у них все 4 выхода расписаны и охватывают все диапазоны и поляризации. По крайней мере всю кабельную разводку лучше пропустить через внутренний щиток, куда потом можно все что угодно поставить и усовершенствовать.
