Укладка ламината.
Гость
Собираемся положить ламинат по всей кватрире (кроме ванной, кухни, коридора).Так вот непонятно можно ли его положить сплошным слоем без швов во всех комнатах или между комнатами нужно делать зазоры? Как нам обьяснили, зазоры нужны для того, что если ламинат в одной из комнат поведет, чтобы все остальное уцелело. Но ведь зазоры не очень красиво?Полы в квартире выровнены по одному уровню, но перепады есть. И если придеться делать зазоры, то какие они должны быть и из чего? Металлические полоски, или еще что есть для таких целей, не бьющее по глазам?Заранее спасибо.
В продаже есть неширокие порожки окрашенные или заламинированные в тон того или иного дерева, достаточно эстетитичные. Удачи.
За совет спасибо. :) Если без них никак, то так и сделаем.Но как насчет сплошным слоем? Можно или лучше не стоит? У кого какой опыт?Хотелось бы совсем без порожков. :rolleyes:
У каждого производителя ламината в упаковку вложена инструкция в которой среди прочих пунктов по укладке, есть замечание по максимальной протяженности сплошной укладки. Посмотрите и решите сами. Только если вдруг придется где-то заменять ипорченную панель, то разбирать большой ковер будет не в радость. Удачи.
Часто делаем одним слоем, как и вы все хотят чтоб было без порожков
Подскажите, чем можно заделать дырки-отверстия в ламинате, из которых выходят трубы к радиаторам отопления, уж очень некрасиво выглядит, может есть какие-то примочки?
если подобрать что то как в сантехнике по типу -отражателей- которые ставят на смесителях
А никто не сталкивался...возможно неровно сделали стяжку, положили ламинат, по одной стороне комнаты(торцы палок) ламинат немного прогибается. А когда плинтус прикручиваешь то такой скрип начинается в этом месте когда ходишь по нему, что сделать-то можно, стяжка выведена(с учетом толщины ламината) в уровень с другими комнатами и коридором. Помогите советом, плиз...
Самый дешевый способ - это попытаться подложить еще слой подложки. Подороже - разборка ламината, далее по списку....
Про нюансы укладки можно здесь посмотреть - http://www.remont.blizk.../articles/54
      • 257 ответов
