Люминесцентные лампы на консольной подсветке
as_dima
Люминесцентные лампы каких фирм лучше подойдут для поставленной задачи (однорядная скрытая подсветка на выносной консоли): по уровню шума, по скорости загорания, . В данной ситуации многие стремятся к сокращению размеров от консоли до потолка, какой диаметр ламп актуальнее? нужны ли трансформаторы, какие именно, размеры. куда крепить лампу к стене или к полочке, этапность работ по монтажу ламп. Можно ли ставить выключатель типа "диммер" на люминесцентные лампы. Фирмы-производители интересуют еще и по такой характеристике, как рассеиваемость света и мощность. Насколько я понимаю никакая люминесцентная лампа не сравнится с рассеиванием с неоном, так ли это? может какие-то из производителей максимально приблизились к неону?
Для себя выбор остановил на арматуре от китайцев (если не ошибаюсь производитель "LightTek") и люм лампы пр-ва "Филипс" (белая 18Вт 33й цветности около 1у.е., синяя около 7у.е., есть еще красные и желтые в наших краях, стоят около 3уёв). По поводу арматуры скажу след.: очень малый вес за счет того что схема электронная (т .е.бездроссельная), наличие небольшой стабилизации (у меня напруга 240В стабильно) соответственно в моем случае прослужит дольше, в сравнении со стартерными системами нет мерцания так как частота работы выше, и стоимость арматуры вместе с лампой 33-й цветности обошлась в 5у.е., не гудит абсолютно и включается практически как лампа накаливания.У себя лампы не крепил, просто после проверки работоспособности укладывал их по очереди на место, при необходимости легко можно будет извлеч и протереть пыль или поменять вышедшую из строя люмлампу. По отдаче 18 ватная приравнивается к 100 накаливания, у меня в овал поместилось две 36 ватки и 7 шт. 18Вт. при высоте просвета в 8 см. получаем мягкий рассеяный свет при котором приятно читать. По поводу сравнения с неоном: харакреристиками не владею, но синий филипок о котором сказано выше очень приятно светит.
Большое спасибо за полный ответ, нельзя ли задать еще 3 вопроса:1. Наличие стартера обусловлено типом лампы или арматуры?2. Несовсем понял: вы вообще не крепили арматуру к гк?3. Неужели подсветка настолько яркая, что при этом можно читать? спасибо.
1. Стартер имеет отношение к типу арматуры. Стартер применяется в устаревших конструкциях для поджега лампы, в этой же системе обязателен дроссель , а он весит около кило, стартеры часто замыкают и этим выводят нити накала из строя. сейчас производят в формфакторе килограмового дросселя электронные системы (безстартерные) ими можно заменять начинку в старых светильниках. Достигается долговечность работы и устраняется эффект мерцания утомляющий глаза.2.Арматуру не крепил, это законченая конструкция в которую вставляется лампа, встречал на 18 и 36 Ватт, из этой конструкции уже выведены провода, подключай и все впорядке.3.Посчитай сам. Если одна 18 ватная лампа (реч идет о белых 33-й цветности) способна светить почти как сотка накаливания, перемнож на кл-во ламп и получиш освещение в киловат (представь себе такую лампу), сделай поправку что часть света теряется в консоли, остальное много раз отразится от светлых поверхностей и в итоге мягкий распределенный свет. Кстати на освещенность сильно влияет размер зазора до потолка и насколко светлое покрытие оного.
Извиняюсь, забыл за диммер ответить.Этот вариант для люмламп не подходит, принцип работы лампы за счет пробоя паров ртути, если уменьшить напряжкние на концах лампы, то не состоится пробой и свечения не будет.
tiiho1
Нельзя ли разместить фотки этих "законченных конструкций". Я брал в свое время китайский люм. светильник безстартерного типа с электронным дросселем не 13Вт. для подсветки компьютерного стола. Так вот он проработал у меня не более 10-12часов. Приказал долго жить именно "электронный дроссель".
С уважением.
Всем привет.Разместить фотки не смогу, нет у меня аппарата. Если найду в инете тогда выложу. Выглядит:по краям пластиковые коробки в которых размещена схема соединены металлической планкой. Полгода в эксплуотации и никаких проблемм, хотя для горячей замены держу один комплект прозапас. Продавец говорил что для них есть рем-комплекты транзисторов, но пока нет необходимости.
Сергей, появилась мысль по поводу вышедшего из строя.1. качество изготовления, китайцы разные бывают;2. электронные схемы очень не любят пониженого напряжения в питающей сети, ниже 200 вольт я не рекомендовал бы ставить, это гарантированная проблемма. Дело в том что при понижении напряжения питания на входе на выходе оно изменяется незначительно (на лампе), но приэтом растет ток на входе, сохраняя потребляемую мощность и это приводит к излишнему нагреву (перегреву) результат не заставит себя ждать.Кстати при таких напряжениях очень долго служат лампы накаливания, а люминисцентные наоборот. Если помните у меня 240, и раз в месяц минимум 3лампочки накаливания менять приходится причем всегда покупаю на напряжение 230-240, всеравно горят, поэтой причине начал переходить на люминисцентные, из опыта на стартерной системе работают 1,5-2 года, надеюсь на электронике дольше протянут.Проверьте у себя напругу, это мое предположение, дистанционно трудно причину определить, ну чем смог...
Я видел в магазине похожие, только на них уже установлены выключатели, у вас также было? как вы обошли эту проблему?
Добрый день. as_dimaНикаких выключателей на моих нет, они просто созданы под мою задачу и ничего переделывать нет необходимости.С выключателями это скорее в мебель встраивать, да и дороже они.
Доброго всем.Всем кого интерисует.Увидел в продаже новый вариант люмламп, очень подходят для консольных подсветок.Диаметр самой лампы около 15мм, близко по толщине к неоновым, по длине два типоразмера: около 30см. и около 60см.Продаются вместе с корпусом в кот. вмонтирована электроника, производитель Китай, вот только нет на девайсах фирмы производителя, а продавец незнает.Сделано оч. аккуратно, можно и не прятать, высота конструкции не превышает 4см., ширина около 2 см., по свечению до неона не дотягивает но близко, были цвета синий (ближе к голубому), лимонный, красный (ближе к розовому).Питание 220 V.Цена: 13 Вт. (30см.) с белой лампой в комплекте - 8 убитых енотов, 21 Вт. (60см.) с белой лампой в комплекте - 12 енотов.
Подскажите люди добрые, в Питере не могу найти в продаже светильники фирмы VITO а именно упоминавшуюся модель VT-3005 на 36W. Может кто видел в магазинах.По магазинам видел только модельки закрытого типа с выключателем, но они на порядок дороже :(
katrann
У нас по магазинам тоже только закрытого типа (они ведь дороже), а вот на стройрынке и такие продают, 18, 36 и тд. Поищи на стройрынке. :beer:
katrann
ОК. Попробую по стройрынкам пробежаться :D
а меня интересует такой вопрос- какой диаметр люминисцентной лампы неоновой? А то завтра "козырёк" на потолке ваяю, так нужно знать в расчете на какой светильник зазор оставлять.....
Нашел нечто похожее у нас на рынке. Лампа 1,2 м тянет 28W. Цвета есть синий, зеленый и красный. Продавец говорит что Турция, но больно не верю я ему. Китай на мой взгляд. Ни логотипов ничего нет.Есть еще метровые и еще меньше. Это оно?
