Как правильно подключить фильтр тонкой очистки
Здравствуйте! Проблема такая- есть фильтр тонкой очистки "Гейзер" с подключением 1", отвод из стояка 3/4", и счетчик воды тоже 3/4", после фильтра для очистки воды планирую коллектор с отводами 1/2". Если поставить в систему этот фильтр, будут какие либо проблемы?
У фильтра есть понятие производительности. Его и нужно смотреть.Евгений
Egoden не достаточно начальной информации для рекомендаций : этажность дома , год постройки , схему узла ввода воды и предполагаемое расположение этого фильтра в цепочке , кол-во потребителей воды от него
17 этажный панельный дом( год постройки конца 80-х), живу на 5 этаже. Вертикальный стояк от него под 90 градусов отвод 3/4", далее шаровый кран - фильтр грубой очистки -счетчик - обратный клапан - фильтр тонкой очистки (1") - редуктор - коллектор на 4 потребителя, примерно так планирую
Egoden допрос продолжается ... фильтр в этой цепочке ГДЕ планируете ставить ? Есть альтернатива для многоэтажки , вместо пластиковой колбы "Гейзера" , поставить колбу из нержавейки от "Викинга" - но это если хотите надолго , а если "на немножко" , то можно и пластиковой обойтись
в туалете, в техническом шкафу, на стену кронштейном крепится
вот этот фильтр http://geizer.com/filters/group/10046 Гейзер Тайфун 10 ВВ
Изменено пользователем KGB
вместо пластиковой колбы "Гейзера" , поставить колбу из нержавейки от "Викинга" - но это если хотите надолго ,а если "на немножко" , то можно и пластиковой обойтись
Это для горячей воды актуально или и для Холодной ?
я удивляюсь непоняткам пользователя , дорогая редакция :) ... ведь рация не в шкафу , а на бронепоезде
olejonok - фильтр Аквафор-Викинг , с нержавеющей колбой, предназначен и для холодной и для горячей воды
фильтр тонкой очистки=гейзер тайфун 10 вв
Egoden вот теперь теплее :) фильтр тонкой очистки "Гейзер" половчей будет поставить только ПОСЛЕ редуктора , по ходу движения воды , иначе его колба может лопнуть от гидроудара , дом ведь высотный - 17 этажей
Подскажите пожалуйста для чего нужен обратный клапан или ссылку
Обратный клапан нужен чтобы небыло перетечки из ГВС в ХВС и наоборот. Ставится сразу после водосчётчиков,на подачу холодной воды в накопительный водогрей и т.д.
  • 3 месяца спустя...
Но ведь ставятся редуктора на горяч. и холод. воду и выставляеться одинаковое выходное давление ,как тогда вода может пересечь ?
Не всегда и не у всех ставятся редуктора на горяч. и холод. воду
Но ведь у ваших работ на фото стоят и обратные клапана и редуктора,смысл то тогда ? .И еще,как я узнаю надо мне ставить редуктор или нет ?
Добрый день.подскажите вместо фильтров тонкой очистки можно ставить магистральные фильтры (аквафор Викинг или Гейзер тайфун)?
1. Без обратных клапанов не примут счётчики-водомеры на обслуживание2. Если служба эксплуатации даст вам 100% гарантию , что на повысительных насосах стоят частотные преобразователи и местный сантехник - трезвенник и рассудительный чел , который из вредности , при отключении воды и последующей её подаче в стояк не откроет резко основные шар.краны в подвале на стояках , т.е. не будет гидроударов и повышения давления выше допустимых норм - тогда можно редукторы и не ставить . Наличие редукторов - обязательное условие для работы смесителей с термостатом, некот. моделей душевых кабин , гидромассажных ванн , душевых гидоромассажных блоков
...подскажите вместо фильтров тонкой очистки можно ставить магистральные фильтры (аквафор Викинг или Гейзер тайфун)?
Промывные фильтры тонкой очистки продлевают срок службы картриджей магистральных фильтров и здесь вам выбирать , что лучше
