Не ново. Но факт.Опять стяжка. со всеми вытекающими
AND101
Столкнулся с похожей проблемой. В одной комнате фирменный цементный пол чешуей пошел, пришлось снять. Залил по новой гипсовым полом. Гипс не трещит, ттт- пока без проблем, надеюсь так и будет.Цемент на пол - технологию четко соблюдать нужно + смесь д.б. качественной. При этом покупая т.н. "наливной" или иной "специальный" пол на базе цемента нужно крепко подумать. Обычный пескобетон на 4 и более см. толщине работает ничуть не хуже дорогих смесей. Иногда лучше.
Сам прошел через это летом. В итоге заставил исполнителей снимать дефектные (бухтящие фрагменты) и лить по новой, без всяких гомосячих подсыпок, чистой смесью.
Всем добрый день!))) Начал делать стяжку. Залили кухню, ванную и коридор. Так получилось, что стены выравнивались Кнауф до стяжки. Т.е. при заливке замазали стены снизу... Почистил. Теперь буду лить комнату. Вопрос такой. Чем можно закрыть низ стены. что бы не корячится после отдиранием раствора? Малярная лента? Скотч?..
Эта демпферная лента, служит для компнсации при расширении бетона, полюбому нужна, а стены на время можно и плёнкой накрыть если боитесь брызг...
  • 5 месяцев спустя...
Я делал стяжку на сухом керамзите с маяками, без армирования, потом был пенофол 1 сантиметр -мягкий, потом теплый пол из металлопластика, потом снова эти трубы заливал вровень, и наливной пол где ламинат, а где плитка - там просто по уровню плитку укладывал.- все отлично, никаких трещин не было. никакого армирования не делал. два года прошло, был там недавно, все отлично.
Изменено пользователем Djedayy
