В чем разница?
Здравствуйте! Скажите пожалуйста в чем же разница для плиточного клея ГВЛ и гипсовой шпатлевки? И то и другое на гипсовой основе. Значчит к ГВЛ тоже будет плохая адгезия? Не поможет ли по гипсовой шпатлевке бетонконтакт? Некоторые у нас в доме используют бетонконтакт и по ГВЛ, считая, что что плиточный клей на цементной основе несовместим с ГВЛ на гипсовой. Можно ли так делать?В коридоре ровнял Тай-род 3 на гипсе. Значит к нему тоже будет плоая адгезия плиточного клея и надо было использовать Тай-род 2 ?И еще вопрос: в описании водостопа сказано, что на стыках пол - стена необходимо изготовить так называемые полукруглые "галтели" радиусом до 3см. Как же это можно сделать в ванне, где плитка стены и пола стыкуются строго под 90 градусов?Не совсем также понятно как можно гидгоизолировать канализационный пластиковый стояк диаметром 110 мм.,находящийся в углу впритык к стенам и идущий насквозь через половое перекрытие. А что касается стояка горячей воды, то водостоп в местах примыкания к нему вообще растрескается из-за неравномерного высыхания. Может надо использовать какие-нибудь вспомогательные элементы? Не ждать же до августовского отключения горячей воды?
Гипсовая основа шпаклёвки и ГВЛ здесь не причём. Всё дело в том, что шпаклёвка наносится, как правило, тонким слоем и прочность её может быть недостаточна для укладки поверх неё плиточного клея или штукатурки. Эти материалы могут “потянуть” при высыхании за собой шпаклёвку, вследствие чего может произойти отрыв от основания. В случае с листами ГВЛ такого не произойдёт. Использование грунтовки типа IVSIL Basis-Beton по ГВЛ действительно может увеличить адгезию (сцепление одного материала с другим). На наливной пол IVSIL Tie-Rod-III плитка укладывается без всяких ограничений.При невозможности устройства галтелей по периметру помещения можно, порекомендовать более тщательно промазывать гидроизоляцией IVSIL Vodostop места примыкания стен и полов.Для гидроизоляции места примыкания канализационного пластикового стояка и перекрытия можно посоветовать сначала для заделки стыка использовать ремонтный состав IVSIL Render, либо клей IVSIL Express+ (в качестве ремонтного состава), а уже после этого нанести IVSIL Vodostop.
Спасибо за ответы. Теперь в целом понтна разница между шпатлевкой и ГВЛ для плиточного клкя, но, если все дело в толщине слоя, то цеметная штукатурка для влажных помещений Vetonit TT тоже наносится слоем от 2 мм. Не потянет ли ее плитка с клеем?И все же какую грунтовку вбрать для ГВЛ: Ивсил базовую или Бетонконтакт с учетом влажного помещения?Не совсем понял: Что значит "При невозможности устройства галтелей по периметру помещения можно порекомендовать более тщательно промазывать гидроизоляцией IVSIL Vodostop места примыкания стен и полов"? Ведь чем тщательней будешь промазывать, тем толще будет слой водостопа или образуется закругление, что не даст возможность стыковать плитку стены и пола в этих местах.Насчет пластикового стояка 110 мм. канализации: ремонтным составом IVSIL Render нужно сделать водвышение вокруг него? В чем его смысл?Ответьте, пожалуйста насчет стояка горячей воды.
О возможности укладки плитки на Vetonit TT попробуйте получить информацию непосредственно у производителя данной сухой строительной смеси.Для грунтования поверхности ГВЛ (впитывающее воду основание) мы порекомендовали бы грунтовку IVSIL Базовая.Тщательней промазывать место стыка - не значит накладывать более толстый слой. Необходимо, чтобы гидроизоляционное покрытие получилось равномерным без пропусков.IVSIL Render является универсальным, прочным и одновременно пластичным ремонтным составом с густой консистенцией. Используете его для заделки непосредственно самого отверстия между стояком и перекрытием. После чего поверх ремсостава нанесите слой гидроизоляции IVSIL Vodostop. В случае со стояком с горячей водой трудно что-то советовать, так как любой состав при неравномерном и быстром высыхании может дать трещины
