имхо как правильно монтировать разводку в санузле при полипропиленовых стояках.
вот ссылка. АФФтар-Я. Кидаться только спелыми помидорами. Расчет стоимости попозжее(завтра, вернее сегодня). завтра нафоткаю , как соседи развели трубы- доходит до смешного- :lol:
попытка присоединить фотку. а почему рядом с управлением вложениями написано что можно 4 мегабайта, а позволяет примерно 50 килобайт?
вот по разным постам:полипропилен не должен нести нагрузку- крепим трубы и краны хомутами на стену, а так как трубы уже выведены, то вот такая пластина с хомутами была мной придумана. ниже крана, после хомута- американка, для замены крана при его протечке\поломке.ситсема после монтажа находится под давлением в 10 атмосфер сутки. посему- нет ни изоляции на трубах(почти) ни стыки ен покрашены. Надо заметить, что ничего не потекло, хотя стыков много : ушло 24 отвода 45 град, 31 отвод на 90 град. 30 метров трубы, 7 амерниканок,15 примерно всяких резбовых переходов на медь, (посмотрю список- поподробнее напишу)виден кран Овентроп(те краны, что были в квартире по проекту были оставлены, но после них , дополнеительно, были установлены Овенртроповские краны. Это разводка на раковину в туалете.
