какой пол лучше сделать?
studioav
нужно поменять полы в квартире, панельный дом первый этаж, сейчас паркет состояние плохое, хочу его весь убрать и вот встал вопрос какой пол лучше сделать, варианты такие:1. утеплитель 3-5 см, не знаю точно название который листами идет типа пенопласта, сверху бетонная стяжка 3 см, пробковая подложка ламинат коридор, гостиная, ковровое покрытие в детских и спальне, коридор ламинат2. деревянный пол, лаги, утеплитель сверху половая доска, пробковая подложка ламинат коридор, гостиная, ковровое покрытие в детских и спальне, коридор ламинат3. пробковая подложка 4-6 мм, фанера или ОСБ или ЦСП (что лучше какой толщины?) подложка и ламинат.последний вариант нравится больше всего не будет грязных работ, высота потолка больше на 5-10 см, но и смущает больше всего не будет ли холодно от пола? пока смету не считал ни по одном из вариантов.покритикуйте, подскажите может что-то еще есть. Спасибо!Бетонное основание достаточно ровное.
Вот скорее всего все и будет упираться в стоимость, т.к. все варианты с мелкими поправками нормальные. Сколько сантиметров высоты помещения готов отдать на устройство пола?
хотелось бы не больше 5 см высоты отдать под пол.первые два варианта известные и давно используются, больше смотрю в сторону пробки, пусть даже это будет дороже.вот по нему хотелось бы подробнее обсудить или опыт услышать т.к. у продавцов в магазине всегда все хорошо.еще вчера мысль возникла обклеить стены которые выходят на улицу пробковой подложкой, а сверху обои, опять же для тепла в квартире.
Не надо ждать появления неимоверного тепла в доме от 2-3 мм пробки.
Вряд ли получится. Чуть больше скорее всего.ЭППС+стяжка 4-5 см с армированием или фанера (20 мм) на лагах (45-50 мм) с утеплителем.
понятно что тепло пробка давать не будет, но сохранить она его может.
Спасибо!
Ну в пределах ее возможностей. Понимаю, что ответ не о чем, но по-другому сложно ответить.Ну в принципе можно попробовать и последний вариант.
Менял полы у родителей (2 этаж), были старые деревянные полы. Делал так:1) резиновые подкладки2) деревянные подставки3) лаги (использовал половые доски от старого пола)4) минеральная вата между и под лагами (если первый этаж, то нужна еще пароизоляция между плитами и мин. ватой)5) два слоя фанеры 10мм внахлестНо я дерево не очень люблю, поэтому выбрал бы вариант со стяжкой. Причем рассмотрел бы 2 варианта:1) Плавающий пол. Это пирог из 1. экструдированный пенополистирол(ЭППС) или (пароизоляция + мин ваты для полов) 2. пленка (необязательно) 3. стяжка с армированием (точно не помню, но не меньше 40мм) 4. тонкая наливная стяжка, если недостаточно ровности п.32) "Стяжка цементная легкая КНАУФ-Убо". Такая стяжка обладает теплоизоляционными св-вами, толщина от 3 до 30см. У 2-ого варианта стяжки возможно будет чуть хуже тепло и шумоизоляция, но зато он намного проще в реализации.
Совсем забыл. Для Убо: "После затвердевания и высыхания на поверхность стяжки КНАУФ-Убо обязательно устраивают твёрдое покрытие, например, сухие сборные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 35 мм"
