Зачем заземлять ванну?
ady1981
Догадываюсь, что этот вопрос уже 1000 раз обсуждался, но поиск по форуму не привел меня к простому ответу на простой вопрос.Откуда берется разность потенциалов, которую нужно выравнивать?Я по образованию - физик, но ответа на этот вопрос не знаю, к своему стыду :). Единственный метод утекания заряда, которые я вижу - это попадание воды на "фазу". Ну еще - космические лучи :).У нас в ванной есть розетка и вывод провода для лампочки.
ну вот эти самые лучи космические (в простонародье волны магнитные, иногда соседом навеянные) проходя через металлические предметы наводят в них потенциал (ну про поля электрические и магнитные пропустим) так вот когда возникает электрический ток проходящий через наше тело - это сначало не приятно, а потом и небезопасно (с повышением этого тока), а вот что бы не текли эти токи мы и уравниваем потенциалы на металлических предметах
Есть вопрос о величине заряда, который может накапливаться в ванне от потока космических лучей...Ванна будет играть роль конденсатора, то ее емкость на вскидку должна иметь какие-то смешные объемы...Ни разу не слышал, чтобы кого-то ударило током от ванны...
Это раньше была металлическая ванна,водопровод из металла и из изгиба этого водопровода получался полотенцесушитель,так что выровнять потенциал в ванной(или просто соединить все металлические предметы между собой проводником) не составляло труда .А сейчас,когда ванна акрил,смеситель и полотенцесушитель металл,но стоит на пластике...Получается надо к смесителю приварить проводник,его же приварить к полотенцесушителю,не забыть про металлический каркас ванны и каркас подвесного потолка.А вот куда дальше приваривать?Раньше пруток от ванны приваривался к стояку .К чему я это....Если не решить вопрос КАК,то ни надо решать вопрос ЗАЧЕМ. :rolleyes: А вообще на форуме Электрик этой теме куча страниц посвящено.Четыре года говорят уже.
ady1981
Есть свод правил, в частности ПУЭ, в котором всё чётко написано, что положено зазелить, а если быть точнее то выравнить потенциал, а вот будете вы это делать или нет, это уже ваше дело, да и не забывайте, в ванну может попасть любой электрический прибор, а тут уже зарекаться не стоит... Это ваша жизнь, вам и решать
А если ванна акриловая - убъёт?А если - чугунная всё выравняется и останешься жив?Евгений
mol
Акриловую ванну физически не заземлишь она диэлектрик, только каркас, но только толку в данном случае от этого от этого ноль, выход->УЗО
Почему спрашиваю, потому что сам не понимаю зачем это нужно :)Если чугунная ванная заземлена, т.е. участвует в цепи выравнивания потенциалов и в нее падает электрический прибор, я остаюсь жив?Евгений
mol
В данном случае можно долго дискутировать по этой теме, так как и факторов может быть много, но суть в том, что ванна должна быть заземлена, на ванну лучше поставить более чувствительное УЗО, а электро приборы держать на безопастном расстоянии...
mol так Serg46 дал ссылку (я её удалил правила такие, но там было что почитать)
специально для тебя вытащил кусок
товарищ с ником Коот с сайта электрик орг
Чтобы кого-то ударило током нужно что? Чтобы этот ток протек по кому-то. (по-моему логично ) Что нужно чтобы ток "мог" протечь? Нужно всегда выполнять два необходимых и достаточных условия: 1 наличие замкнутой цепи 2 разность потенциалов на концах замкнутой цепи. Все. При выполнении этих двух условий потечет ток.
Берем живую ворону типа "Беркут". Она сидит на проводах и встает задача для анализа двух необходимых условий 1-замкнутая цепь. Первое условие выполняется- между лапами вороны присутствует вполне замкнутая цепь с неким (вороньим) сопротивлением (сопротивление ворон-величина неизвестная, я к примеру, когда был вороной, имел сопротивление порядка 1500Ом- перед полетами). А вот второе условие насчет разности потенциалов? Правая лапа вороны находится под потенциалом линии, левая - под тем же потенциалом. Вопрос- чему равна разность этих потенциалов? (подсказка-потенциалы одинаковые). Правильно-нулю. Что есть напряжение- напряжение есть (напряжение не может ни есть) - разность потенциалов. Получается, что на ногах вороны напряжение равно нулю, отсюда можно найти ток через ворону по закону Ома, который тоже будет равен нулю. (На самом деле, напрядение на лапах вороны не равно нулю, а равно произведению тока в линии умноженному на параллелные сопротивления вороны и участка провода между ее лапами, но в реультате низкого сопротивл. провода-это оч. малая величина)
Даже если корпус только заземлен, но не занулен (ПУЭ это запрещает), то какая-то защита все-таки будет. Человек касается корпуса эл. двигателя который заземлен, но не занулен. Человек стоит ногами на земле, а рукой держится за корпус. В этом случае потенциал фазы будет на корпусе движка и на заземляющем устройстве этого движка, зазем. устройство зарыто в землю и земля в близи движка имеет потенциал фазы- произошло выравнивание потенциалов и в результате на руке и на ногах человека будет один и тот же потенциал.
Спасибо.Эх сложная тема - электричество :)To dimp. Не могли бы Вы мою тему про проходной выключатель посмотреть и дать рекомендацию?Евгений
Евгений
Не старайтесь это проверить.) Моя подруга думала нечто подобное, хорошо что день у нее был счастливый... Правда ей сосед проводку в ванной делал, говорил, что что-то там заземля... После этой встряски она решила обратиться в нечто более солидное, чем к соседу. Нашла фирму по электрике http://***
Ей сказали, что нужно делать целый проект электроснабжения на ванную. :blink: Честно говоря, нам думалось, что подобные вещи нужны только для капитальных работ... а тут всего то одна ванная... Вот и не знает она, начинать эту эпопею с ними или нет... А к соседям тоже стремно.) да и мужика под рукой нема подходящего.)
Сумничала типа? :-)
Изменено пользователем Alice Tracy
