пол для террасы
Опубликовано (изменено)
Всем привет. Стоит вопрос чем покрыть пол в дворике - натуральным материалом или искусственным....дворик примерно 6х6 метров, почти половина выложена бетоными плитками примерно 60х40х5 см. под плитками пустое пространство примерно 10 см для стока воды, а сами плиточки на подставочках. вторая половина дворика газон. во дворик солнце мало попадает, газон не растет и даже местами мох проглядывает. задумал снять слой земли, засыпать щебенкой, предварительно установив упоры для лаг, улжить лаги и на них терассовую доску. не сталкивался с таким материалом, так вот вопрос может у кого есть опыт работы с таким материалом. из натуральных сразу отметается ель и сосна....буду признателен за советыспасибо :rolleyes:если была такая тема, дайте ссылку.сам не нашел
Изменено пользователем solex
Я наверное выбрал бы "вечное дерево" -
Дороже чем деревяшка, но зато в последствии никаких проблем с уходом (если верить описанию :) )
Погуглите прямо по этому словосочитанию, инфы довольно много.
Шаг лаг 40 см, если доска толщиной 20 мм, можно больше (60 см, например), если толщина доски 27 мм. Шаг лаг делаем меньше, если укладка диагональная. Лаги, естественно нужно обработать. Толщина лаг не менее 40 мм. Торцевые пиленые стыки обрабатываем составами, содержащими воск. Зазор между досками минимум 3 мм. После укладки нужно покрыть настил специальным террасным маслом в 2 слоя минимум. Крепиться доска к лагам клеем и метизом (т.е. саморезами, например, SPAX-D) с предварительным засверливанием и зенкованием под шляпку. Есть и скрытые крепежи.
спасибо.
по поводу технологии как я в принципе для себя выяснил.
нужен материал.
из того что рынок предлагает
1 композитный материал
+ хватит надолго, не меняет цвет, нескользит, доски все в один цвет (а может это и минус для кого)....
- дорого.... и как то глаз не радуют
2 дерево местное (для Европы)
ель и сосна отпадают
есть Сибирская лиственница (сомнительное качество, сучки и тд)
есть пропаренные акация и каштан. идет реклама, что сейчас Европа снова возвращается к этому виду материала, ввиду своей высокой плотности и обработки современными способами, а именно пропарки, как материал для террасных настилов эти виды деревьев наилучщие....
есть экзотические виды древесины - масарандуба, бангкирай, ипе и другие...... по цене они идут как композит....
тут можно посмореть http://www.teppaca.com/ru...rtd/decking/
вот и стоит вопрос, что использовать... хочется дерево, чтобы было живое и приятное...
если хорошо обработать все торцы, низ и верх пропиткой
может кто работал с материалом, кто занимается и пожет более подробно описать, что лучще.
а настил будет и под снегом и под дождем, солнца меньше....
спасибо
