Глюкина квартирка
Gluka
и, как ни странно, как раз эти 22,5 градуса и получилось. Я не поняла как [lolrol] , но это не важно, а Bagis - молодец!
Прижать можно струбцинкой ,если не получается держать ручками, стоит более-менее от 50р за штуку.
Pleiades
представь, что делаешь обычный 90-градусный угол, ты пилишь оба плинтуса под углом 45 и стыкуешь
теперь переходим к углу 135...
Ага, не то :) Если плинтус распилить под 45, то получим два спила под 45, один для внешнего, а другой для внутреннего угла.
А-а. Вопрос формулировки... "не могу найти стусло на 135градусов" Не допер :D
Тогда Bagis прав.
Странно, любое копеечное стусло имеет пропил под 22.5. У меня такое:
вот не нашла, пришлось это из фанеры покупать
Вопщим прямо скажу - фигово пилятся плинтуса ножовкой по металлу :kill_yourself_on_the_wall: , буду искать мужчинку с руками и инструментом на это дело. :ps: по просьбам трудящихся фото магнитиков с моего холодильника.post-50200-1343280795_thumb.jpg
Кстати - холодильник булькает как ненормальный. Я то привыкла, а гости пугаются.
если булькает значит в ремонт пора, хотя если бульбулятор, то не нада
дык он с самого начала так булькал, год холодильнику.
хАмсу невыразительную снять,приехать в Ближневосточье и приобресть нормальную,а заодно и множество других магнитиков :) (я б бандероль снарядил,да боюсь раздербанят по дороге...)
ввот так и показывай магнитики)
Alef
да щас вроде особо не дербанят, высылай)
Нормально это, что холодильник булькает.У меня тож холодильник сновья издает порой неприличные звуки, причем даже в инструкции сказало, что холодильник может хрюкать, булькать и стонать. Дескать не пугайтесь, сие есть вариант нормы. Плата за ноуфрост, класс энергопотребления, экологичный фреон и прочие приблуды. (если чо, то у холодильника холодильная часть - Данфос, сама коробка с дверью - АЕГ).
холодильник должен молча морозить, что еще за булькихрюки?
Возможно конденсат сливает по трубочке на поддон, который находится на компрессоре сзади внизу. Теплообмен вообщем :)
Gluka
А какой у тебя режим его использования? Часто ли дверцу и надолго открываешь? Широко-ли? Все дело в том, что с теплым воздухом к тебе в фриджик заходит и влага. А влага, сама понимаешь, конденсируется в точке росы (фриджик же охлаждает :) )... ну и куда девать эту воду? Вот он ее и сливает как может. Посмотри внимательно тыльную сторону в районе расположения компрессора. Может даже поддончик для испарения этой влаги найдешь.
Если влагу эту держать внутри фриджика, то она замерзнет :) Соответственно, потребуется разморозка. А у тебя НоуФрост, я так понимаю ? Вот он и старается :) им оставаться :)
:xiiiiii: у меня есть фотка внутри холодильника:post-50200-1343299712_thumb.jpgс подписью: "наверно нужно за хлебом сходить :noddle: ". Народ прокоментировал, что вполне достаточно будет одного соленого огурца, дольки лимона, пары оливок и шоколадной конфеты )))"Доктор! Я каждый день хожу за водкой! Наверное я шопоголик!?"
Современные холодильники шибко умные стали, людей видишь ли иней смущает и лед в морозилке... посему надо иногда производить теплый воздух, гонять его по камерам, сдувая иней, потом откачивать водичку...А еще в зависимости от умности холодильника, они умеют откачивать воздух при закрытии двери, дуть холодом в охлаждаемые зоны и проч, проч, проч.... В общем, кряхтят как могутИнтересный набор алкоголя... И что все пьется? Текилу и сухое вино поддерживаю, шампусик - понятно (на всякий случай), мартини тоже (у какой же дамы нет мартини в холодильнике - а вдруг подруги нагрянут), не совсем понятно, что в наборе делает белый ром и водка :)
