Запах в туалете.
генеральная уборка показала, что у кота все-таки небыло недельного запора
Смотрите также
Типа поставили каналию раструбных без манжет?
Были случаи из практики, что застройщик собирал канализацию и без уплотнительных колец или с дури выдавить пол кольца в трубу.Я в своей квартире столкнулся с подобной проблемой, пока не перебрал кан. стояк в сантехшкафу.Процесс замены кан. стояка, можно посмотреть здесь http://photo.qip.ru/users...5718926/all/
мы стояк перебирали-собирали сами. скорее всего это резинка между пластмассой и чугунным раструбом износилась, хотя ей где-то полтора года. а может чугун поржавел до щелей.но такого не бывает же что все соединения нормальные а запах проходит, да? если бы давление то из горшка бы булькало?
:xixi: Вентилляция в порядке?Фановый выход не перекрыло?
Компрессор нужен, однако :)Если появляется давление, то уровень воды в горшке меняется.
ну я же не ставлю риски в горшке )с вентиляцией все в порядке, воняет от низа стояка - нос у меня чуткийпро фановый выход - давайте проясним, как ведет себя канализация на последнем этаже если перекрывает фановый выход.до сих пор я слышала только о срыве затворов - у меня такого нет.и я совсем не поняла, что смешного в ржавеющем чугуне. никогда не видел?
Выложите в эту тему фото Вашего кан. стояка, может и найдем проблему.
да вот собственноpost-59909-1349877800_thumb.jpgпроблемная часть крупнееpost-59909-1349877847_thumb.jpgкак раз ветер опять, пойду мыльную воду мазать
Чугун, в отличие от стали, гораздо меньше подвержен коррозии. Причем не только в водной среде.Проржавевшего до дыр не видел никогда, только с легким налетом ржавчины.А в месте перехода чугун-пластик какой-нибудь трещинки-щелочки не образовалось?
видимо образовалось, резинка в чугун очень легко входилаа по поводу дыр вот: на одном из стояков нашего дома, на чердаке, где нет даже воды, а только испарения, зияла проржавевшая дыра размером с кулак. я уже не говорю о трещинах в квартирах.
На фото не вижу манжет для перехода с чугуна на пластик, Вы его не установили?
белое между чугуном и пластиком - это и есть манжета, такая http://e-shopping.lv/imag.../53113_0.jpg
видимо не самая удачная. такой как у вас на картинке я здесь не встречала.
есть такая http://www.santehnikasvei...0123-110.jpg
такая http://e-shopping.lv/imag.../53117_0.jpg
а возможно последняя ваша и есть, только в другом ракурсе?
kvaky
Как Вы, соединились ППР трубой с чугунным фановым кан. стояком под потолком?
Если можно сделайте фото, можно ещё выложить фото подключения унитаза к канализации и стир/машины, для общей картины.
В хороший манжет легко не вставить кан. ппр фитинг, нужно иметь крепкие руки и много смазки.
Во время ремонта в сантехшкафу, случаем не образовались сквозные отверстия на чердак? Через них тоже может пройти зловония, когда ветреная погода.
от нас на чердак дыр нету, и на чердаке в трубах тоже дыр уже нету.будем покупать такую черную резинку и ставить ее. если это все на время (стояк будет меняться целиком) - то не стоит наверное на резинку герметики какие-то наносить?
Замена на качественный манжет это хорошо, но в Вашем случае нужно отсоединять от канализации все потребители. Лучше зачистите и обезжирьте стык и нанесите Sikaflex 11 FC вдавливая резиновым шпателем в щели стыка и манжета. Если причина зловоний в этом стыке, проблема будет решена. Удачи!
  • 4 года спустя...
У нас та же проблема. Пока не можем понять причину запаха. Использую средство смелофф, запах убивает. Можете на заметку взять.
была аналогичная промблема решил сэкономить на сифоне, в результате все миазмы снизу прописались в совмещенной ванне. поменял сифон на нормальный запах снизился но не пропал, а пропал только тогда когда промазал герметиком резиновую манжету от отвода раковины в канализацию, хотя манжета загонялась достаточно плотно.
Смотрите также:
