Подключений бойлера
Нужно подключить электробойлер, чтобы при отключении холодной воды использовать его как резервуар, т.е. предусмотреть возможность слива воды из бойлера через смесители. Какая должна быть схема подключения?
насколько мне известно, в бойлере для безопасности существует конструктивно запорный клапан, который закрывает расход воды при отсутствии подпитки (т.е. при отключении подачи). следовательно, чтобы вашу идею осуществить, надо вмешиваться в конструкцию самого агрегата, а этого ни один производитель не одобряет - гарантия, обслуживание и т.д.если все же решитесь на переделки, необходимо предусмотреть в первую очередь отключение нагревательных элементов. самое простое - врезать дополнительный "сливной" штуцер с краном, который соединить параллельно с трубой горячей воды, но перед открытием этого крана не забыть "вырубить" питание нагревательных элементов.удачи!
Совсем не факт, что этот клапан встроен внутрь бойлера. Например у моего бойлера этот клапан шел отдельно в комплекте. А иногда, обычно в дачном варианте водопровода, когда бойлер стоит ниже бака с холодной водой (без давления), то этот клапан вообще не ставят
У знакомого сделано так - см схему. Говорит, что работает нормально. А если вмсто воздушного патрубка поставить воздушный клапан? Можно вообще как-то упростить все?
Можно. Подключаешь бойлер как обычно, но между клапаном и входом в бойлер поставь ответвитель с краном. Для слива воды на этот кран надеваешь шланг, другой конец шланга - в унитаз. Открываешь кран и открываешь любой кран горячей воды и ждешь пока вся вода сольется
Упростить, конечно можно....но советую не забывать, что группа безопасности - это не только обратный клапан, но и предохранительный. Упростите - разорвет ваш нагреватель. Если хотите сделать все правильно, тогда нужно сделать тройник после группы безопасности, на отвод этого тройника - кран, штуцер и шланг до верха бойлера (для воздуха).
Упростить, конечно можно....но советую не забывать, что группа безопасности - это не только обратный клапан, но и предохранительный. Упростите - разорвет ваш нагреватель.Если хотите сделать все правильно, тогда нужно сделать тройник после группы безопасности, на отвод этого тройника - кран, штуцер и шланг до верха бойлера (для воздуха).
Сантехник из меня не очень, поэтому несколько вопросов.1. Так как на схеме без изменений подключать можно?2. Группа безопасности - это тот предохранительный клапан, который идет в комплекте с бойлером?3. Выход с предохранительного клапана нужно ли подключать к канализации? Вроде как из него вода должна капать при нагревании бойлера (так по крайней мере в инструкции сказано). А у соседа, у которого я эту схему и срисовал, выход открыт и ничего с него не течет
Подключать можно, будет работать у меня стояло нечто подобное, правда основная цель была несколько иная. У нас на все лето отключали горячую воду, а холодную подавали то по горячему. то по холодному стояку. Подключение по такому же принципу (с перемычкой) поможет решить и эту проблему. Группа безопастности это как правило предохранительный и обратный клапан в одном корпусе (такой маленький цилиндрик с тонким боковым отводом :D ) но возможны варианты у разных производителей. Капает из него совсем не обязательно, если у Вас он как правило сухой подсоединяться не обязательно. Если вода жесткая поставьте хороший омагничиватель, полифосфатный умягчитель не советую и обязательно заземлите агрегат. Удачи.
У меня стоит Термекс RZB, там есть отдельный вывод для слива воды. Еслои позволяют финансы, купите такой и не заморачивайтесь.
Под клапаном я и имел ввиду "группу безопасности" из штатного набора, так что ни чего не разорвет.
"После" можно воспринимать по-разному. Я написал конкретно - между клапаном и входом бойлера. Не согласны?
Если часто пользоваться сливом, то можно и так. Если раз в год, то не вижу смысла городить такой огород, съемный шланг в унитаз - самое простое решение проблемы
а вот мне в мастерскую привезли термекс установленый без клапаная абаржался - разорвало по внешний метал как бумагу!правда внутренний бак не повредился.предохранительный клапан ОБЯЗАТЕЛЕН!!!и он выполняет функцию запорного.
