Нужно подключить варочную поверхность
Короче 2 цвета всё же перехлестнутся ))) Так? Ну или в панели перекинут для самоуспокоения.))))))
Я ещё раз говорю. забудь про ту маркировку про которую я говорил в начале, у тебя другой случай, см сообщение выше...
Ты варочную как подключаешь, напрямую к клемникам варочной, или через розетку, или через распред коробку?!
Через клеммники. К варочной кабель уже подцеплен. Мне просто надо их состыковать.От УЗО к клемникуа с другой стороны от варочной к клеммнику.
Изменено пользователем homa.40
К варочной кабель ты сам подключал?! или уже был?! если сам то напиши куда какой цвет сел, я про тот кабель который уже подцеплен к варочнойто есть куда L1 L2 L3по цветам
Фсё, пилингуй и я отчаливаю...
УЗО (с лева направо) L1-чёрный, L2-коричневый, L3-серый, в распед коробке соединяешь, Чёрный-Коричневый, Коричневый-Черный, Серый-Серый
Понял?!
Вернее через клеммную колодку. 40 А
А я про это и говорил...))))))))))) Ладно спасибо. Спокойной ночи!
Поэтому я и спросил у тебя, яж не телепат, что у тябя там перехлестнётся, всех подробностей то не знал. а то перехлестнуть можно по разному...Ладно, давай, удачи :rolleyes:
А как лучше всего подключать варку?Есть провод из стены и провод к варке с клеммами на концах.Через розетку, или через распред коробку?Не трехфазный, обычный 220 вольт.Если через коробку, то как лучше всего провода соединять? Чем?Евгений
mol
Если мощность не большая то можно и через розетку, а можно и через распред коробку, подключать можно всеми удобными для тебя соединениями, ваги, клемники...
Мощность 7,2 Квт, по паспорту.Это много?Кстати способ подключения влияет на гарантию?Я так понял, что лучше через коробку Wago клеммами.Преимущество - надежно, меньше гиморра (не надо вилку ставить ), не торчит из стены. Правильно?Да, еще. В паспорте две схемы подключения.Первая обозначена как 220-240V 1~.На ней все кабели объединены в три группы - L, N, и земля. Как я понимаю фаза, нетраль и земля. Обычное.Вторая как 220-240V 3~. Кабели объеденены в четыре группы L1, L2, L3 и земля. Это что и зачем?Евгений
mol, как-то всё путано. Особенно во втором варианте. N где? Лучше фотку наклейки увидеть.
Фота сейчас нет. Смотрите рисунки ;)
Евгений
Если на втором рисунке вместо L3 N, то я ещё соглашусь. А эти цветные провода выходят из плиты? Или это Ваш кабель от щитка?
В том-то и дело, что ошибок на рисунках нет. Единственное, если в родном паспорте на 8 языках, в каждой схеме ошибка.
Либо это два случая комплектации разным кабелем.
Цветные провода выходят из черного кабеля, который другим концом скрыт внутри варки.
Евгений
      • 89 ответов
