Нужно подключить варочную поверхность
На самой варке, снизу, тоже картинка должна быть. А, для надёжности, лучше крышку скинуть и посмотреть куда провода подключены.
mol
С такой мощностью только через распред коробку...
А вообще если бы ты был внимательнее посмотрел всю тему, то увидел бы подобную схему твоей, вот homa.40 скидывал...
А вообще Bagis прав(сообщение 41), лучше сверяй схему в натуре, или фото нам скинь, хотя бы того что есть в книге...
чего пристали к человеку - не прав Bagis, как нарисовано так и делается, только найти 3 фазы по 220В в России уже проблема , всюду 3 фазы по 380В
mol подключай по первой схеме, используя спец розетки 7,2 кВт это почти 33А, тобишь на розетке должно быть указано, что она на 40А
Евгений - это из оперы "Эти ягоды есть можно???" :) у вас даже ток не 32А а больше, возмите на 40А и будет счастье
Понял, нельзя.На 40 А я только белорусские нашел за 90 рублей.Посолидней ничего найти не могу.Может поможете ссылкой?Евгений
mol
А чем распред коробка плоха?! А да, тебе ведь постоянно вилку из розетки вытаскивать нужно...
А кстати нужно вытаскивать? Панель сенсорная, зависнуть может? Перегрузить :)Лучше на клеммах, чем с белорусской розеткой.Евгений
Если и зависнет :blink::D автоматы в щитке у нас ещё не отменяли :angry:
а по белорусским розеткам зря так, правда они как китай уже (есть фабричные, а есть кустарные) если фабричные то можно ставить оно нормальные
Кстати я всё подключил. Напрямую провода из стены прямо в варочку. А тот кабель отсоединил. Оказалось всё очень просто! ))) Спасибо!
Вопрос: Можно ли на одну вилку посадить варочную панель и духовой шкаф? Розетку делал под электроплиту, 6 квадратов.
Какая мощность?!А чем плоха распред коробка?!
стены готовы, не хочется долбить и ломать! Варочная 4квт и духовка 3 квт.
Есть коробки наружного исполнения и долбить ничего ненадо)
получится 1 коробка и 2 розетки наружного исполнения, а на одну вилку 1 розетка внутренняя. Можно или нельзя на одну вилку?
Нет получится одна коробка и всё, в ней всё соединяется на клемниках, не подумай что это колхоз, это нормальное исполнение...Надёшь розётку на 32А минимум тогда можно, ток это гимор в одну вилку пихать два шнурка...
понял! и панель и духовку, соединить в коробке. а клемники какие лучше?
