Какие распаячные коробки использовать?
Гость
Какие распаячные-распределительные коробки лучше использовать? Сверху, снизу стены? Как можно без них обойтись, но соединить провода с двух-трех направлений в одно нужно. Спасибо. ЗЫ Если можно фото, так же будут интересны фото с процесса "как делать электрику в доме"
Вы сразу решили на всех форумах по своей теме бомбить :) Расположение коробки по правилам сверху но если охота то можно и снизу Все соединения по любому лучше в коробке делатьКвадратные коробки очень удобны в основном их ставимНе совсем ясно какие фото хотите увидеть вроде проводка как проводка у каждого в доме есть :huh: Так одну фотку для темы :)
Поскольку доступ к местам соединений необходим, то соединения лучше и удобнее делать в коробках. Ну а сверху или снизу - это как проводка идет.
За фото спасибо - почти то что хотел.А как эти самые коробки после отделки выглядят - их видно же чутка?
Выбирай те, у которых поверхность ровная, более естетичная.Установиш ее заподлицо со стенкой. Потом хоть крась хоть обои, никто не увидит.Во всяком случае у меня так, нахожу только постукиванием.
Если все провода хорошо скрутить и пропаять то можно все коробки замуровать в мм от поверхности и они торчать не будут а вскрывать их если всё хорошо век не придется, но на всякий случай чтоб их не искать простукиванием :) то можно зарисовать где они находятся
  • 11 месяцев спустя...
Гость
добрый день, коллегив комнате меняю проводку, люминь на медь, получается так, что в коробку из комнаты выходят 2 по 2х2.5 NYM (это от розеток по стенам), 2 по 3х1.5 NYM (люстра + выключатель двухклавишный к ней), и далее все это подсоединяется к проводкам, по которым в комнату приходит дорогое электричество, предполагаю 2х2.5 NYMсейчас стоИт штатная 10-летней давности металлическая коробка, в которую все новое медное хозяйство после скруток очень сложно поместитьвопросы: какие коробки используете для размещения большо кол-ва проводков, или их (коробок) несколько надо ставить? тогда как разводить приходящие в комнату два провода из квартирного щитка? :blink: и надо все-таки ипользовать модные клеммы для соединения проводов или скрутка сгодится?спасибо
