Нужен совет по дизайну монтажа полотенцесушителя
Изготовил с друзьями такой вот полотенцесушитель из нержавеющей трубы в туалетную комнату вместо крючка для полотенца (здесь в т.ч. расположена раковина). Бюджет изделия небольшой. Но при прорисовке варианта монтажа столкнулся с тем, что при простом выходе его дуг из стены из керамической плитки не будет решена идея и концепция чего-то похожего на стиль, поскольку коллектора полотенцесушителя будут закрыты. Получается какая-то незаконченность. Думал проработать псевдоколлектора плиткой другого тона и размера (как вертикальный фриз), и в.т.ч. поверх основной плитки, но неуверен, что это рационально. Есть ли идеи на мой вариант. А может не стоит сильно заморачиваться, а оставить всё как есть - просто выход дуг из стены и всё или...?
У меня нет слов...Не перевились ещё кулибины на Руси...Не могу понять попытки съэкономить на одном, чтобы влететь на другом... А в итоге получить двойной гемор, без обид, это моё сугубо личное мнение...
Никаких обид - моё правило! А главной мотивацией к сему "творчеству" было желание минимизировать затраты. Эта часть проекта успешно решена. Сейчас дело за монтажом. Пока склоняюсь к варианту выложить вертикальные псевдоколлектора металлической мозаичной плиткой.
во-во, тоже хотел мозаику предложить!а вообще надо "в контексте" смотреть: что рядом и вокруг будет, чтобы всё вместе обыграть...
