Крестовина
Всем привет! Подскажите плиз, в районе пластиковой крестовины, что на канализации началась течь. хочу поменять крестовину но никак не пойду как вообще её снимать. Простите может вопрос кому то покажется глупым, но чтото совсем ладу не дам, боюсь вообще всё разломать, поэтому лучше проконсультироваться!
lkosty
Это конечно очень конкретно. Труба лопнула? Из под манжеты течет?
Мастер-класс -  https://homemasters.ru/fo...ii/?p=109340
Течь со стороны стены, доступ туда если не невозможен, то оччееень проблематичен, поэтому для конкретики и надо снять крестовину!
