задача для профи
Гость
Здравствуйте все.Начитался вашего сайта и сам решил накропать вопрос. Задача стоит так имеется помещение 5,6 на 9,6, потолок пока ка токовой отсутствует, вместо него имеем поперечные балки из швеллера №18 планирется снизу подшить потолок ГК а сверху (пол второго этажа) сделать накат из шпунтованной доски (чистый пол). Соответственно вопрос как крепить профиль к швеллеру, т.к. сверлить дрки в нижней полке стремно (ослабление конструкции), хотя я в этом не уверен. На сайте Кнауфа вычитал о специальном креплении для двутавра существует ли что нибудь для швеллера.Заодно уж спрошу и про пола, хотя немного не потеме, как крепить лаги к тому же швеллеру?Расстояние между балками 1 м.Спасибо за ответы.
Если высота потолка (балок) позволяет, прикрепите к балкам деревянный брус 80х80мм (с помощью болтов). А уже к брусу крепите подвесы для потолка из ГКЛ.Если высота критична, то крепите подвесы специальными самонаворачивающимися шурупами (у них острие практически как сверло по металлу). Работы будет побольше, но по надежности лучше, да и по деньгам меньше. Мы как то в одном загородном доме именно так делали и держалось будь здоров!
Всё не так страшно, как кажется....Просто делаем конструкцию, между швеллерами. В каждом пролете - отдельный потолок
Спасиб за ответы. Правда все равно не понятно, как ПН Крепить к швеллеру?
Да как нравиться, так и крепите! Ничего Вы не ослабите. Саморезами, болтами.
