Объединение двух цепей в одну
Подскажите пожалуйста вт по какому вопросу.так как не определися с тем длать димер или двукнопочный выключатель, заранее хочу проложить проводы под две группы ламп.у двух групп будет один общий провод (на сколько я понимаю ноль) и у каждого своя фаза.как подсоединять к выключателю понятно. а вот как объединить их в димере. Можно ли будет соединить две фазы с оной стороны и ноль с другой? :blink: если есть у кого то схемка моей ситуации то очень поможите.Все делается для того чтобы в будущем если что димер можно было заменить на простой выключатель или наоборот.
да можно и схема ваша элементарнана словах на диммер приходит фаза и выходит с другой стороны (рисуем диммер прямоугольником с 2мя выводами, либо потом там выключатель) на выходе 2 провода (вместе, под один винт, если ставим выключатель они будут на выходах него), эти 2 провода дошли до люстры и каждый подходит к своей лампе (группе ламп) на лампах вторые выводы соеденены вместе и туда же приходит нолькак то так :)
