Деревяный пол
Только заново перебирать.
Клиент несогласистся,А если не тривожить доски,просверлить с лагой вместе вкрутить болты ,приподнять выровнить?А то они лижат волнойКлиент несогласистся,А если не тривожить доски,просверлить с лагой вместе вкрутить болты ,приподнять выровнить?А то они лижат волной
А что лучше ложить на лаги, при выравнивании пола, фанеру или осп и какой толщины должна быть плита?
Что стелить - не слишком принципиально. ОСП немного жестче, дешевле и меньше боится воды. Но считается менее экологичное. Что не факт. Толщина настила либо в один слой 20 мм, либо (что лучше) в два слоя по 10 мм со смещением стыков относительно друг друга.
