как кладется плитка вокруг ванны
Гость
<_<хотелось бы узнать, на что кладется плитка, ведь нужно класть под углом, чтобы вода стекала, а не попадала на пол
Кладется на плиточный клей, с предварительной подготовкой поверхности (если требуется). Никаких "под углом"! Только прямо. А вообще, читайте тему: Работы с керамической плиткой
Не надо ничего класть под углом. Для стыковки плитки и ванны в продаже полно разного рода уголков, бордюров, окантовочных профилей, как пластиковых, так и керамических.
Да, согласен с POW уголки самое то.
2 Лупоглазик
Из опыта: если пластиковые будете ипользовать то не берите те что закладываются под кафель, Берите те что надо просто приклеить к стене и к ванне жидкими гвоздями или герметиком. Т.к. Со временем пластик будет царапаться, пачкаться и т.п. Если надо будет заменить, а уголок у Вас замурован под кафель, то придется ряд плиток отдирать. А если просто приклеен, то оторвал и выбросил, затем новый.
я приклеила бордюрную самокляющуюся ленту, нагревается бытовым феном и замечательно держится
а как выглядит бардюрная лента?
это достаточно мягкий пластик, называется "термоэластопласт", который продается либо на метраж (около 90р за метр), либо уже нарезаный на стандартную длинну по периметру ванны 3,25 в упаковке (210-250р). ширина от 4-х до 6 см. Называется сей продукт Лента-бордюр, у меня фирмы CHEMLUX, в таких квадратных коробочках. Из себя представляет ленту, с нанесенным каучуковым клеем со специальными добавками, по ценру по длине ленты - линия сгиба. Сгибается, отрывается защитная бумага с одной половинки, несильно прогревается бытовым феном плитка (она должна быть идеально чистой, скрипеть под пальцами), пока стенка теплая - приклеивается часть, которя ляжет на стену, потом снимается лента со второй половинки, и приклеиваешь на край ванны. Очень быстро, достаточно герметично и не дорого. Неровности стены лента повторяет (швы например, или угол). Лично видела разных цветов. И если что, можно снять, приклейть новый. Изменено пользователем Глюка
Бордюрную ленту видел в домовом. У продовцов спросить подскажут :ph34r:
