Нужно заложить оконный проем
Простите я не совсем понял Вашу проблему. Вы хотите оставить раму, вынуть стёкла и заложить кирпичом? Или же внутри квартиры сделать кладку на подоконнике? И при этом надо же как-то сравнять с внутренней стеной, да?
Может всеже не выдирать подоконник ,раз батарею осталяете ,над ним можно плазму повешать.
Там детская кроватка будет стоять.
Мы хотим полностью оставить окно, убрать подоконник, и все это заложить, чтобы со стороны улицы было окно, а в комнате была выровненная стена! с батареей. Изменено пользователем etele2008
раму загерметизируйте силиконовым герметиком(щели) ,прям на раму закрепите слой ГКЛ (ГВЛ),что бы вид с улицы был приличный.Затем по периметру закрените ПН27х28 ,в него вставьте профиль 27х60 2-3шт.закрепите их в ПН профиле .Учитывая что размер ГКЛ 1200х2500мм -один профиль поставьте так чтобы стык двух листов приходился по центру профиля 60х27 (1200х1500 +300х1500).потом заложите пространство утеплителем и закрепите листами .Профиль углубите от внутенней стены на толщину ГКЛ -10мм,потом шпаклюйте, грунтуйте ,клейте обои или красьте .
Ну не понятно, а откосы есть или сразу окно в стене, т.е. сколько расстояние подоконника. Куда вы хотите кирпичь класть. Либо оконную нишу ровнять со стеной (есть ли расстояние?) кирпичём(размер кирпича 120-ширина), учитывая слой штукатурки в пару см, либо всю стену делать, как предлогают гипсокартоном, тогда для батареи нишу можно сделать. Стёкла(под штапик) и щели промажте герметиком силиконовым, рамы покрасте (чтобы на дольше хватило). Натените пароизоляцию (плёнки всевозможные), кладка кирпича ( учитывая слой штукатурки), грунтовка, штукатурка (установив маяки вровень со стеной), грунтовка, шпаклёвка (при необходимости несколько слоёв, перед каждым шлифовка и грунтовка)
Здравствуйте! Хочу заложить оконный проем кирпичем. Размер окна 1,5 м *1,5м. Глубина 14 см.
..."Подоконник выступает на 4см"...
ломастер
а я думаю нужно поставить пластиковое герметичное окно (можно даже глухарь), а потом изнутри в один слой заподлицо хоть ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, сэндвич, фанера, .. затем шпаклевка в местах примыкания к откосам и обои..При желании, хорошим ударом или просто ножиком эта "заглушка" удаляется и "опа" окно в Европу!!p.s. посчитайте сколько в финансах выйдет кирпич, цемент, штукатурка, герметики на старое окно, возня.. - или КГЛ (ГВЛ), профиль, утеплитель (пенофол, пеноизол), тот же герметик, возня - или пластиковый глухарь - ~5000р, слой ГКЛ+шпаклевка ~500р
Изменено пользователем ломастер
А че так долго думал ,больше месяца :) А если 2 слоя ГКЛ на профиле ,то и в 1000р можно уложиться в течении часа :P
ломастер
окно герметизировать всё равно нужно, и утеплять, что бы между окном и ГКЛ грибы не пошли, вот пластик тут как раз уместен...и вид эстетичный снаружи остаётся, и пленку зеркальную можно натянуть, чтобы фальшстену с улицы не было видно (2 этаж как никак)
