умывальник в туалете
alexITR
Всем доброго времени суток!
В новостройке разделен туалет с ванной, причем они стоят отдельно на расстоянии 6-7 метров.
Поэтому появилась идея сделать умывальник в туалете, чтобы каждый раз не бегать через квартиру мыть руки и т.п. :)
Засада в том что туалет маленький и как уместиться там 2-м девайсам ума не приложу. В продаже был найден умывальник указанных на фото размеров (меньше не видел)
Вопрос. Как лучше разместить умывальник? и вообще стоит ли это делать в таком малом помещении?
вообще девайсы вполне уживаются вместе. На фото -один из двух санузлов в квартире,которую снимают мои родители.По размерам очень схож с Вашим,длина 127 см,ширина 92 см,внешний край унитаза от стены 66 см.Умывальник имеет размеры 23,5 на 40 см.Разве что дверной проём сдвинут в сторону и умывальник не в проходе. Скажу так-не мешает,не ограничивает движения. У Вас умывальничек чуть побольше ...а чтобы представить как оно будет,возьмите картонную коробку схожих размеров и прикрепите её на предполагаемое место и смоделируйте,так сказать,процесс пользования :) (зашли-вышли,сели-встали,дверь открывается-закрывается,если вдруг, как в моём случае,она внутрь открывается ...)post-11625-1302355270_thumb.jpg
про картонную коробку-спасибо. Как лучше проввести трубы? в коробе допускается? хочется полку во всю длину. Сифон наверное стоит оставить снаружи, или все же его закатать в короб?
Сифон лучше не закрывать либо предусмотреть лючок для обслуживания: прочищать сифон всёже когда-нибудь придётся
Тем более есть вполне приличные на вид сифоны, кот. можно и снаружи оставить:
Там, кроме короба под умывальником, больше негде? За унитазом, в смежных помещениях краны запорные разместить потаенно, а в с/у только трубы, кот. вмуровать?
И не забываем про существование миниатюрных умывальников-тюльпанов. У них сифон закрыт пьедесталом, а сам пьедестал отстоит от стены в среднем на 17 (если склероз не изменяет) сантиметров, как раз есть место, чтобы пустить короб с канальей внутрях.А делать небольшой умывальник в уборной не только можно, но и нужно! мы ж люди, а не животные...
и по-пьяни удобно уединиться на унитазе да с раковиной-то!!! :D
:D
