Закругления на змеевик
ПриветНа следующей неделе будут менять стояки у всего подъезда- долго ждал этого момента, наконец начну ремонт. Дело в том что трубы настолько старые что слов нет, следовательно сразу надо менять змеевик. Посмотрел в магазине - нашел подходящий М образный. Трубы которые будут к нему подводиться будут спрятаны в стену. Как вы уже поняли- от змеевика в "стену" нужен красивый угол, но мои поиски остановились только на нелепо хромированом уголке, который ну явно на видное место не хочется ставить. Он не глянцевый- с каким то клеймом на боках...Неужели нету подходящего перехода? ведь во многих фотках ванн видны красивые глянцевые углы с маскировочным кольцом..
в чем суть вопроса-то?
являются ли это доступными эти самые уголки в обычной продаже или же это какой то отрибут, который не достать? И есть ли они вообще отдельно к стандарным змеевикам? Просто с тех картинок что я видел не исключено что это не обычные змеевики, а какой то комплект от фирмы производителя.Хочу узнать- стоит ли искать подобные? В самом большом стой магазине я ничего подобного не нашел
pomuc - не сомневаюсь в том , что вы специалист в другой области , далёкой от сантехники (судя по формулировкам) и полагаю , что вам переучиваться на эту профессию в данный момент не стОит . Если найдёте профи в этой области - он вам сделает всё в лучшем виде , а вы за это время заработаете гораздо больше денег , чем это неоплаченное время потратите на обучение и поиски неведомых материалов ... фифти - фифти , как говорят аборигены)))
Спросите у Яндекса "Уголки для полотенцесушителя".А в магазинах да, трудно что-то найти. И наемные специалисты обычно закупаются там-же. Я у себя в городе сифон для стиралки спрашиваю - на меня смотрят, как на идиота, и все суют для моек с отводами под шланг. Изменено пользователем Pleiades
я и не хочу лесть, туда где не понимаю :D вы правы- занимаюсь совершенно другой сферой, но раньше делал ремонты (только оделочные работы). Дело в чем- что придут ребята из дом. управления... я сомневаюсь что у них на такие случаи запасены уголки для полотенцесушителей. Я хочу купить все то, что будет необходимо- и пусть ставят. В противном случае у меня будет хреовая труба с хреовым уголком. ))
http://www.viropt.ru/cata...info/o03393/
вот то что надо, нашел по вашим ключевым словам- спасибо.. буду знать что это хоть существует а не миф :D только вот сложно будет найти
а вот еще интересный факт... крепления
http://www.viropt.ru/cata...info/o03474/
у нас они стоят 1 ШТУКА порядка 10$.. когда сам змеевик стоит 100$.... обалдели совсем
Изменено пользователем pomuc
О, да, эти ребята наделают делов. Короче их задача - подвести к месту установки полотенчика трубы с переходными муфтами на резьбу 1" или 3/4" (в зависимости от того, какой у вас полотенчик). Муфты должны быть установлены _вровень_ со стеной с учетом будущей укладки плитки (то есть они не должны торчать из стены с плиткой и не должны быть утопленными; если плитки нет - должны торчать примерно на 1 см). Штраба под трубы должна быть свободной, чтобы трубу можно было одеть в утеплитель, подпенить и замазать вровень со стеной.
Да, это именно они. Могут стоить довольно дорого.
Надо радоваться, что они вообще есть. Во многих городах их не купить. :(
Змеевик уже выбрал 1". на концах резьба внутренняя. Сегодня сходил в навороченный сантехнический магазин, и нашел там глянцевый хромированный уголок.. во первых он короткий (если сравнивать с самим креплением для змеевика) да и к тому же на 1" там есть только с внутренними с 2-ух сторон резьбами... это получается надо еще переходник брать чтобы соединить внутреннюю змеевика с внутренней уголка.... уродство получится.. + еще продливать сам уголокПоверить не могу что это такой редкий товар.. 21 век на дворе*а хватит ли 1 крепления на М образный змеевик длиной 700 ?*а обязательно трубу в утеплитель одевать?
В столицах не редкий. На периферии редкий.Угловые соединители для полотенцесушителей бывают разного размера. Если берете с внутренней резьбой - то в стену нужно муровать не муфту, а соединитель с наружной резьбой. У этого уголка есть декоративная чашка? Она закроет все это безобразие? Размер уголка нужно подбирать согласно размеру крепежа для полотенчика. Крепежи обычно телескопические (выкручиваются), можно подрегулировать.
Для такого полотенчика желательно минимум 2 крепежа. Труба одевается в утеплитель прежде всего из-за того, что она подвержена тепловому расширению.
Alf
спасибо... но к сожалению пришлось обойтись обыденным вариантом с U образным змеевиком.. поставили эти декоративные кольца.. а связку с пластиковой трубой стояка спрячу в короб
мой вариант с М образным со спрятанными трубами не удалось осуществить т.к. на тот момент когда я был в столице еще были пасхальные выходные и в спец. магазины я не попал.. эх жаль, хорошая задумка была
а вот пластиковые трубы от стояка на разводку к ванной и раковине при "внедрении" в стены тоже надо обкладывать утеплителем? :blink: или достаточно будет задуть пенкой?
