Радиаторы ONDO
Подскажите возможна ли установка радиаторов ONDO [алюминий] в систему централ. отопления?Спасибо.ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ.
AK 47 установка возможна , а вот эксплуатация алюминиевых радиаторов на ЦО не желательна и при рассмотрении претензий причин затопления в результате разрыва секций аллюм. радиаторов , страховая компания требует обязательного предоставления пробы сетевой воды (теплоносителя)
Аллюминиевые радиаторы для централизованного отопления это не лучший выбор. Наличие избыточного кислорода в теплоносителе приводит к разрыву секций , происходит маленький "водородный взрыв". Единственный документ, в котором сформулированы требования к воде , это «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (ранее этот документ имел номер РД 34.20.501– 95) теперь это РД 153-34.20.501-2003
Пункт 4.8 этого документа носит название «Водоподготовка и водно-химический режим тепловых электростанций и тепловых сетей» и в этом пункте предъявляются требования к воде , используемой в системах теплоснабжения и согласно этому документу, содержание кислорода в воде не должно превышать 20 мкг/дм3.
Для изготовления алюминиевых радиаторов обычно используется силумин (сплав на основе алюминия и 4–22 % кремния). Этот материал не очень хорошо взаимодействует с теплоносителем, в котором много растворенного кислорода или высокий показатель pH . Производители таких приборов обычно заявляют в числе требований к теплоносителю показатель pH, равный 7–8. В реальных условиях эксплуатации показатель pH теплоносителя составляет, как правило, от 8 до 9. Из этого следует, что формально в наших условиях на централизованном отоплении алюминиевые радиаторы применять нельзя, за исключением коттеджей.
В этих условиях следует ставить или биметалл , или стальные трубчатые радиаторы или чугун , но конкретный выбор из озвученных так же зависит ещё и от параметров по давлению в местной СО
На фото разорванная таким взрывом секция.
  • 3 года спустя...
я смотрю на эту фотку и думаю :
обычно взрывается осколками , как-то все перекореженно , согнуто.
а здесь какой-то ласковый и нежный взрыв.
такую фото очень легко получить заморозкой воды в радиаторе : залил водой радиатор - вытащил на мороз ... и ништяк : симуляция готова.
насколько я понимаю : способ, процесс получения этого фото нигде не задокументирован.
ладно , это все мелочи , есть более серьезные размышления :
кажется радиаторы зендер (трубчатые , стальные) нельзя сажать на открытую систему отопления прямо на теплоноситель из ТЭЦ ?
требуется обязательно закрытая система: теплообменник в подвале и собственный теплоноситель в многоквартирном, многоэтажном доме ?
значит теплоноситель из ТЭЦ на них (на стальные трубчатые радиаторы) плохо действует - типа коррозия ?
а если зендер или какой другой подобный облить алюминием толщиной 1-2 мм /с полным сохранением внешнего вида, дизайна / - то получается биметалл (причем полный).
на который теплоноситель из ТЭЦ уже никак не действует !
1. то ли германская, европейская сталь хуже российской или китайской.
2. или тонкая сталь ржавеет одинаково до сквозных дыр.
только: в трубчатых стальных протечка сразу наружу,
а в биметалле все (и давление и вредное воздействие хим. реагентов) держит наружний слой алюминия.
а как же московские сказки о взрывах алюминиевых радиаторов от воздействия вредного теплоносителя?
про взрывы (химическое взаимодействие алюминия с теплоносителем) хорошо расписано : наработанная /натренированная/ методика : выдавать желаемое за действительное - лепить лживые постановы
... лепить лживые постановы
отвечу тем же лексиконом, наверняка так будет более доходчиво
