Помогите!Подключение трансформатора в спот освещении
Гость
Опубликовано (изменено)
:( Люди, ПОМОГИТЕ! В комнате смонтировано спот освещение , в котором присутсвуют два трансформатора. Электрик, который делал работу, отсутсвует (ИСЧЕЗЗЗЗЗ). Необходимо закончить мантаж. Провода уже проложены и лампочки висят. Каким образом подключить к ним трансформаторы (две штуки) лампочки друг к другу подсоеденены проводами, висят хвосты... В ванне такая же ситуация. Если не ошибаюсь,один трансформатор на 105 в другой на 150 (в одной ванной). Мощности не хватало, поэтому два. А вот как их соединить не знаем. И еще -в розетках концы замотаны черной изолентой -их оставить так или клемы поставить?????Можно по подробнее? Ольга :huh: Изменено пользователем grioll
уважаемая Ольга.трансформаторы встаеваются в системму тримя способами.1. к каждой лампочке свой транс.2. общий (или несколько) транс. на все освещение в отдельном помещении (несколько лампочек).встраевается в отдельно спраектированное место.3. встраевается в электрощиток.по подключению:1. обычный транс. имеет 4 выходящих провода. на самом трансе нарисованна схема подключения.подключается к нулю и фазе.2.электронный транс. вставляется в электрощиток,подключается к нулю и фазе.будьте осторожны при подключении.трансы легко горят при ошибке подключения 220 и 12(24)
Ну,вот опять я не поняла. Вернее муж не понял.Спрашивает: Как подключить трансы если их два на комнату - паровозом? Т.е друг за другом к последним проводам или через определенное количество лампочек .Например: четырнадцать лампочек уже подключены "шлейфом" и потом висит свободный провод.Подключаться к этому проводу? И сразу двумя трансформаторами друг за другом???? Или как? :xnik:
Добрый день! Я с вопросом.В процессе подвесной потолок небольшой с галоген. лампочками 12В. Хочется регулировать яркость лампочек. Из форума понял, что необходимо устройство диммер? Вопрос: Диммер надо ставить перед трансформатором или после? Или может быть нужен спец. диммер для галогенок?
nailzuz
Диммер перед трансом. Если транс электронный - диммер специальный.
Однако. Регулировать 12 вольтовые галогенки - идея плохая.
grioll
Вы не обижайтесь, но очень трудно объяснить, если человек не владеет знаниями по физике на уровне 5-6 класса средней школы.
У трансформатора есть вход, куда подводиться 220вольт!!!!!. И выход, с которого снимается 12 вольт. Соответственно, если у вас проложен только один один провод с 220 волтьами, то вначале подключаем его ко входу первого трансформатора. Отсюда же, от входа!!!! тянем другой провод ко второму трансформатору. Это если проложен один провод на 220. Возможно у вас уже идет от распаячной коробки два провода, на каждый транс свой. Ну а к выходом трансов уже подключаем лампочки в соответствии с мошьностью трансов. Можно подключать "шлейфом", когда к выходу подключается вначале одна лампочка, потом от этой лампочке к следующей и т.д. Похоже, что у вас так и сделано. Но это не лучший вариант, последние лампочки могут гореть тускло. Лучше от выхода транса сразу тянуть провода на каждую лампочку отдельно.
И еще. Если у вас возникнет вопрос, а как определить где провод на 220 вольт, то тогда самый лучший вам совет - найдите хоть какого нибудь завялящего электрика и доверьте это ему. Поому что электричество, оно бывает и убивает. Увы.
2 griollбудем решать ваш вопрос по пунктам.1. два транса можно подключить к двум проводам 220 (фаза,ноль).берете клемник (люстродержатель) с одной стороны вставляете провода ведущие от щитка,с другой от двух трансов.(фаза к фазам,ноль к нулям)2. делем ваш шлейф из 14 лампочек на две части. кол-во лампочек умножаем на кол-во ват в каждой,получаем общую мощность.в вашем случае мощность двух половин не должна превышать 105 и 150 ват.(лучше оставить запас в каждой половине по 20 ват).после подсчетов определяем место разрыва шлейфа,вытаскиваем лампочку вместе с проводом,разделяем шлейф.(отсоеденяем провод выходящий из лампочки и идущий на последущую)кидаем два новых провода,от половины к трансам.теперь у трансов получили 4 провода,подключаем их.(фаза и ноль на каждом трансе не имеют значения,можно менять местами)включаем свет и радуемся жизни!
Большое спасибо!!!! РАЗОБРАЛИСЬ и ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! :D:D:D
  • 3 месяца спустя...
nailzuz
почему??? я видел у многих такое, вот только не знаю 12В лампы у них или 220 :blink:
на форуме рассказывали, что 220В галогенки взрываются (нет жедания их ставить :) ).
