Как долго высыхает ДСП?
Сутки назад протек аквариум, вытекло примерно 3-4 литра. Стойка под ним из ДСП. В местах попадания воды поверхность стала слегка шероховатой, местами с нее слазит краска, но сама доска буграми не вздувается, вроде бы пока остается ровной. Из аквариума сразу же была слита треть воды (20 литров), вроде бы течь прекратилась. Убедиться в этом нет возможности, поскольку стыки скрыты в пластиковом ободе, идущем по периметру дна аквариума. Ясно только то, что аквариум тёк сзади, и там же (у стены) находится открытая кромка ДСП, так что довольно много воды, возможно, впиталось туда. Стойка стоит почти вплотную к стене, аквариум - отступая 5 см от этого края стойки.За прошедшие сутки картина изменилась слабо. По-прежнему слегка влажным и шероховатым остается верхний слой краски на ДСП - как сзади за аквариумом у стены, так и нижняя поверхность столешницы (примерно половина всей ее площади со стороны стены).Не совсем ясно - это поверхность ДСП так долго сохнет (выводит наружу влагу, впитанную вглубь доски через незакрытую кромку?) или аквариум все еще слегка подтекает?Попутно вопросы: если все останется в таком же влажном состоянии, как сейчас, то как долго ДСП сохранит прочность? Понятно, что в перспективе надо менять и аквариум, и стойку, но прямо сейчас это сделать нет никакой возможности.В сети встречаются ужасные истории, что вскоре после высыхания хотя бы немного намокшая ДСП теряет прочность и вообще рассыпается в труху. Насколько это соответствует реальности?Стойка немецкая, из самых дешевых. Толщина столешницы - 1.5 см, ее размеры - 80х40 см, площадь дна аквариума - 60х30, примерный вес аквариума с водой на данный момент - около 45 кг.
Phoenix
Мокрое оно уже не прочное.
Зависит от степени увлажнения. Если от влажности оно уже изминило свои линейные размеры (например, стало толще), то скорее всего ему кабздец.
Скорее всего 16 мм.
