Керамическая плитка начинает отставать
Иван С
Уважаемые мастера ! Подскажите, что можно сделать с такой проблемой. На полу в коридоре положена керамическая плитка на значительный слой клея (примерно 3 см). Плиты, образующие пол, были неровные с перепадом в 3-4 см, видимо, поэтому для выравнивания поверхности слой клея был столько большой. Сейчас плитка начинает отставать, особенно в тех местах, где много ходим. Идешь по полу, он скрипит и трещит в разных местах. Убрать плитку и сделать что-то другое слишком проблематично, ремонт уже завершен, положен плинтус, установлены шкафы-купе. Что можно предпринять ?
Снять ту плитку которая уже отстала ,далее чуть углубить то место где она лежала и далее плитку уложить в то место на клей.Самое трудное это углубить то место где была плитка,надо его так углубить чтоб не пострадали соседние плитки. Я как то делал подобное -но у меня всего 3 плитки отстали с пола (и 2 из них были рядом).Я болгаркой с алмазным диском пропилил аккуратно возле краёв по периметру (углы не получится),а углы потихоньку ковырял отвёрткой,а после перфором раздолбал оставшийся раствор.Укладка плитки прошла без особых проблем( надо нанести нужное количество клея на плитку -если клея будет много ,то он будет выдавливаться через швы).Знаю также что такую операцию делают дремелем ,но он же не у всех есть.Им конечно лучше (особенно углы).
