Пол в частном доме
Привет форумчане!Подскажите пожалуйста, какое расстояние нужно между лагами и сколько надо опор под лаги на длину?Пол буду стелить 50-кой (крепить саморезами) и лаги 50*150 длина 4м
Всюду по метру.И меду лагами и между опорами по длине лаги.50 очень мощная доска для пола.я тиак понял она у вас не шпунтованая (без паза)?
Ну если такая она толстая- то может и не прогнётся.Если есть сомнения по поводу прогиба (то так -на всякий случай)количество лаг увеличить на одну(то есть от лаги до лаги будет не метр ,а меньше .Сантиметров 90 или 80.Я ширины вашей не знаю).Просто у вас тогда добавится одна лага. А вобще пол делается из доски с пазами на одной стороне и гребнем на другой.Ну ,шпунтованная доска она называется и толщиной где то 3или 3.5 см(так вероятность прогиба между досками пола значительно снижается).
Про половую доску я знаю, только накладно, на будущее думаю фанеру сверху настелить потом уже какое нибудь напольное покрытие Благодарю за совет!
