Из какого материала сделать перегородки .
rukiottuda
Какой материал использовать для перегородок. Высказать за или против. 1. Газобетон, хорошая геометрия, кладка на клей, лёгкий но хрупкий, боится влаги и как крепить "мойдодыр" и полотеньчик 120х60 см. Плохая звукоизоляция при толщине перегородки 100 мм. 2. Пенобетон, такой же ячеистый бетон только "ручной выделки", хуже геометрия и как следствие из этого, тяжелее с кладкой на клей. В процессе изучения отзывов по пенобетону, узнал что его советуют штукатурить и отделывать примерно через 6-8 месяцев, он набирает прочность и даёт усадку за это время, если оштукатурить раньше то пойдут трещины из за усадки. Все остальные вопросы как у газобетона. Звукоизоляция чуть чуть получше. Многие жалуются на плохое качество пеноблоков и советуют искать хороших производителей - где же их найти. 3. Керамзитоблоки, по рекламе производителей почти всё хорошо - можно крепить тяжёлые предметы, в европах их называют ЭКОБЛОКАМИ, правда и производители пеноблоков также говорят. Штукатурить и отделывать- класть плитку можно почти сразу. Относительно лёгок- легче чем кирпич. Звукоизоляция намного лучше. Пеноблочники распространяют информацию что керамзитоблоки выделяют радон и они очень опасны. 4. ПГП - пазогребневые гипсо блоки, бояться воды - если вовремя не заметить, относительно хрупок, крепить тяжёлые предметы - геморойно. Приятно класть и отделывать, экологически чистый. Плохая звукоизоляция, но чуть получше чем у газо и пено блоков, блоки "звенят"- хорошо передают ударные звуки от других стен и пола, если плохо развязать - без прокладок, типа пробки, по всему периметру. Кто что может посоветовать? Похвалите или покритикуйте.
Кирпич облегченный, с дырочками.
А за и против ."мокрая технология".низкий уровень звукоизоляции,дорого.
rukiottuda
Мастера и практикующие специалисты , похвалите материалы или поругайте ,кто что предпочитает а что не переваривает, я думаю у всех есть "любимчики" и наоборот.
№3 - керамзитобетон. Не знаю, где Вы живете, а у нас есть заводик. Брали там "перегородочные" блоки(они так и называются), есть толщиной 9см, есть12см. Цена летом 10г. была ~25руб\шт. толщиной 9см. Какой радон???!!!
Изменено пользователем Tatik
rukiottuda
Татик спасибо за мнение и отзыв. Керамзитоблок хороший по характеристикам материал, только тяжеловат будет вместе с штукатуркой с двух сторон и плиткой
в ванной и санузле. А поводу радона это пишут конкуренты, пенобетонщики
http://www.dekor-str.ru/page439491 . Там же,у них на форуме,покопался и вытащил информацию, что после кладки стен и перегородок из пенобетона надо
ждать от 6 до 8 месяцев, так как пенобетон сохнет активно в этот период, а если
оштукатурить сразу то будет усадка и всё пойдёт трещинами.
Живу в Москве , ещё бы узнать где делают хорошие керамзитоблоки здесь, без золы и всякой хрени.
Так используйте межкомнатные перегородки(панели) LW ,сухо и быстро. :D я думал вы диплом пишите
rukiottuda
Такие перегородки не хочу , легче тогда сделать из ГКЛ и ГВЛ и дешевле будет и надёжней.
Это спорное и бездоказательное утверждение именно по этим параметрам.Не легче ,не надежней и не прочней.А дешевле на каркасе ,если делать самому все и не ценить время или быть отделочником по специальности (призванию)Кроме того выпускаются пазогребневые плиты с двух сторон которых 2слоя ГВЛ ,размерами 1500Х500мм ,толщиной 70 и 90мм ,чем не вариант для ванной .Сборка на клей без единого гвоздя (самореза),специально для тех ,кто играл в ЛЕГО.
