Отопление - проблемы
Здравствуйте. Надеюсь мне что-нибудь подскажут. Стоял у бабушки дом, никто не жил. Она накопила деньжат и наняла человека провести отопление. Мне доверять не захотела, да и понятно, я этим не занимаюсь, но вышло так, что отопление теперь непонятно работает. Провели в том году. Зимой всё благополучно замёрзло в жуткие морозы. Я заезжал, проверял, прогонял. Но стоило 2 дня не появиться и всё, в трубах лёд. система.jpg - общая схема. Далее 3 схемы разбиты по стенам, где основные батареи. И сфоткал все составляющие системы на телефон - рисунки 1-9. После промерзания пострадали: 1. батарея 10 секций - рисунок 3 - там видны внутри чёрные расколы и погнутости. Но сама батарея особо не течёт, но подкапывает. Т.к. сейчас я набрал в систему воды, на клеёнке образуются капли и то очень слабо, но нет такого чтобы текло сильно. Я бы сказал прокладки подтекают между секциями.. 2. Кран под насосом - тоже самое - подкапывает. В тарелку очень вяло стекает. Но похоже их надо менять в любом случае, не течёт, но капает, это не дело ведь. Интересно, барареи разборные по секциям или нет.. Или надо всю батарею снимать и новую покупать.. Да и как откручивать всё - только могу опытным путём узнавать ) Ну и самое главное - что зимой что сейчас - отопление почему то не функционирует как полагается. Потому всё и замёрзло на мой взгляд. Или мы его не правильно функционировали, но я уже перепробовал всё. Включал и с насосом, и без, у насоса 3 скорости, на разных скоростях, всё бестолку. Вначале нагреваются батареи сверху и верхняя труба, а низ батареи холодный, и нижняя труба холодная. Потом и верх батарей потихоньку остывает. Если поменять режим насоса на другой, опять может нагреться верх батарей, а потом опять остыть. Чем дальше батарея, тем она быстрее остывает, менее тёплая. Вчера подключали шланг и прогоняли водой, может почистились бы воздушные пробки, но всё то же самое. После 3х часов опытов поняли что всё бестолку и что-то надо делать-менять. Про того человека который проводил отопление говорили что он опытный и не первый раз это делает. Может всё дело в старых стенах и криво получилось всё подсоединить что даже насос не спасает. К сожалению того человека больше нет, спросить у него уже не получится. Вот такие дела. Может кто что хорошего напишет :) фото сюда наверно не влезут, залил их отдельно ext_ea3156223d75f0da570d8a8075ee2cea.jpgext_ec54e4e60fd9f7e97a1d2f3f32e542c0.jpg
объединил три схемы в одну - может нагляднее будет
А как называется ваша схема разводки? На первый взгляд - у схемы проблемы с циркуляцией и прогревом секции батарей.
ПОпробуем разобраться, итак вопросы1. Нарисуйте направление потока жидкости, насос стоит перед котлом или после???2. Подпишите длины и диаметры на схеме3. Можете ли Вы сейчас запустить систему, и сделать некоторые замеры???4. Мощность котла?5. И да в самом деле :
кран закрой
После ответов будет видно что дальше....
во те на, уже не думал, что кто-то напишет. :)
Завтра должен прийти человек, посмотреть, проконсультировать, сказать как что и по чём можно сделать. Звонили в службы..
Знал бы я как называется схема разводки, я думал по схеме понятно будет. Труба то одна по кругу дома идёт. Одноконтурная?. Последовательное соединение
4. Мощность котла?
1. Стоит котёл, перед ним (слева) насос, на общей схеме видно. От котла вверх идёт вода (я так думаю). Дальше нагреваются батареи справа. Но 10 секционная батарея слева тоже нагревается. По моему движение идёт вправо, а левая батарея с насосом стоят на обратке, но вода в батарею поступает сверху.
3. Завтра запустим - вернее вода стоит в трубах, котёл выключен. Завтра можем включить.
5. И с открытым краном пробовали и с закрытым..
Блин, я забыл тетрадку, там все записи
2. Примерно длины проставил на картинке. По диаметру.. основная потолще (3/?), отростки есть и потоньше (1\2?) На фото сверху нельзя понять? Я просто сам на глаз не определю :)
4. котёл какой-то Житомир - должно мощности хватать с головой, т.к. площадь небольшая
Почитал немного, решались такие проблемы:
1. сбросом воздуха с труб, откручиванием в батареях заглушек.
2. регулирование краников на батареях, но краников на батареях у нас нет (
Изменено пользователем AcRf
да пришёл человек, посмотрел и сразу с порога - да у тебя тут ничего не будет работать, надо всё переделывать.На глаз сразу сказал, что обратка вышечем вначале идёт. Батареи криво присобачены, уровень фиговый, наклона нет, циркуляции естественной нет, и даже насос не вытягивает :)При этом ещё и диаметр труб мешает. Вверху трубы идут 5/4 дюйма, внизу дюйм, а соединительные стыки 3/4 дюйма. И везде заторы, сверху ещё течёт, по самой толстой, а вниз уже сложно, обратно не возвращается.. Короче .. переделывать надо. Там и так дел выше крыши, на переделку отопления не расчитывали. На этой неделе ещё может кто что подскажет, может всё же с меньшими потерями как-то можно..Хотя я так понял все трубы срезать, по новой покупать, варить, крепить.. да и разводку по другому делать.
Жаль что я раньше не увидел твой вопрос или проблему. Вот тебе с мастерами не повезло!!! Что с одним, что с другим. в твоём случае можно попробовать сделать "ленинградку": по периметру дома идёт одна труба (под радиаторами) и в неё через нижние пробки врезаны радиаторы -100% работать будет. только краны Маевского надо ставить на каждый радиатор. Жаль не умею схемы рисовать на компе, а то набросал бы. И ещё найди проверенного человека чтобы переделал эту порнуху которую тебе сделали. Сделано безграмотно и жалко материал который теперь выкинешь. Желаю тебе удачи!!! Пиши если чтоВот тебе мой телефон - simens. Напиши с какого ты города.
Я уже сказал что двухтрубная система это перевод материала и не гарантия того что все радиаторы будут работать одинаково. Тем более что циркуляционный насос стоит.
