Шумоизоляция смежной стены
Ситуация такая: квартира в новом доме, есть смежная стена с соседями. Через ней слышен шум разговоров, музыки, как что-то падает у соседей. Как будто у меня в комнате все происходит. Хочу звукоизолировать эту стену, хотябы чтобы не слышать их разговоры и работающий телевизор, ну и что-бы заодно и они меня не слышали. Что посоветуете и какими изоляционными технология воспользоваться?. В мыслях пока Шуманет (50мм) + гибсокартон. Располажение стены на картинке.
Правильно решил. Если площадь позволяет сдвинуть стену на 60мм.
при монтаже каркаса направляющие крепите к потолку и полу виброизолирующим креплением через прокладку,при креплении профиля возле боковых стен оставте небольшой зазор который в дальнейшем можно заполнить силиконовым герметиком,сам каркас делайте без крепления к шумящей стене чтоб избежать звуковых мостиков,но если планируеться вешать что то в дальнейшем на эту стену,то тогда нужно еще дополнительно крепиться к шумящей стене виброиз. креплением или уселением конструкции,гвл+гкл даст больше эффекта чем просто однослойное обшитие гкл,но еще не забывайте что зашив одну стену это может не дать желаемого результата,звук еще передаеться по полу и потолку!
blatty_ps@mail.ru
На полное исчезновение шума я ненадеюсь, просто хочу свести к минимуму (чтоб телек их не слышать с магнитофон). На другом форуме мне написали что при моей стене состоящий из пеноблока 200мм с мой стороны и таких же блоков со стороны соседей между которыми теплоизолят какой-то (так построили строители) шум скорее проходит через розетки и пустоты между стеной и потолком, т.к такая стена прекрасно держит шум. Попробую ещё розетки посмотреть. Можно поподробней про акустическую прокладку и специальные крепления, т.е что конкретно в магазине спрашивать?
Меня соседствующие шумы просто бесят, а потому я готова была пожертвовать 10-15 см от ширины комнаты и коридора (смежные с соседями), чтобы эту проблему решить. Решила успешно, довольна результатом, о потере площади не жалею - настолько существенна разница по звуку с прежней ситуацией. Кстати, розетки общие мы тоже "загасили", т.к все равно и мы, и соседи вели свою новую электрику со штроблением стен. Мою ситуацию, советы и отчет см.  https://homemasters.ru/fo...mi/?p=187912 В приницпе, есть фото процесса выкладки дублирующей стены, но я их не выкладывала - считаю, что и так все ясно.
  • 3 года спустя...
ЗИПСом зашить можно. Или каркаской, только без крепления к стене!
  • 4 месяца спустя...
Нужно делать выносную стену, потеряете примерно около 100 мм на площади. Но звук снизится от соседей существенно. Каркас нужно строить как под обшивку гипсокартонном, еще есть спец вата для звукоизоляции от Кнауф, акустик вроде, и далее обшивка ГКЛ или ГВЛ. Это самый оптимальный вариант звукоизоляции на сегодняшний день, пенопласты ППС не дает такой уровень звукоизоляции я уже убедился на собственном опыте.
