отделка пенопластом потолков
Наверное все знакомы с технологией внешней отделки зданий пенопластовыми листами : по уровню крепятся листы, на клей наносится армирующая сетка, далее как правило – короед, покраска. Результат – дешево, быстро, ровно, тепло, тихо. Есть желание применить эту технологию к потолкам в квартире вместо гипсокартона: плюсы – быстрее, дешевле. Вопросы : получается ли дополнительная шумоизоляция от соседей сверху? Самое главное: влияние на здоровье пенополистирола во внутренней отделке квартиры? Многие отговаривают именно по последнему вопросу. В интернете нашел несколько статей, где аргументируется, что пенополистирол один из самых безопасных, с т. з. влияния на здоровье, материалов. Буду благодарен за любые мнения и ссылки…
у нас так сделано. никакого вреда или запаха не ощущаем. вообще пенопласт опасен в открытом виде если есть риск пожара (как люди не боятся пенопластовые панели декоративные клеить - загадка). а выделение стирола - очень спорно, где-то пишут что оно есть, где-то что он выветривается в первые несколько дней после производства. у нас за полтора года жизни с пенопластовым потолком и складом пенопласта дома никто не пострадал.насчет шумоизоляции не скажу, у нас он для теплоизоляции а соседей сверху нет
Спасибо за ответ. Потолки одноуровневые или реализовывали дизайнерские фантазии в пенопласте? Думаю, еще один дополнительный плюс по сравнению с ГК - небоязнь воды в случае подтопления сверху.
он в основном идет для теплоизоляции,в звукоизоляции он мало эфективен,вы какие цели приследуете дешево и сердито?или шумные соседи сверху?
одноуровневые, пенопласт для тепла. выбрали его по двум причинам: можно сделать без посторонней помощи в отличие от регипсового и пенопласт все таки лучшая теплоизоляция чем вата. но и реализовать фантазии с ним можно вполне. у нас одна фантазия реализована - блин от светильника в толще пенопласта спрятан ext_802ea2cdf39b7b3c05d1cba24b90edad.jpg чем он хуже регипса - неровный и шпаклевать геморойно. особенно если потолок кривой и пенопластом ровняется
Соседей сверху пока нет (новостройка), но шумоизоляция сверху не помешала бы. На мой взгляд при помощи этой технологии можно получить поверхность не меннее ровную, чем с ГКЛ. А возьни с Пенопластом намного меньше чем с гипсокартоном. Плюсы перечислял выше. О минусах хотел бы услышать...
вот как раз тут я бы поспорила. минусы:1) выставить по уровню профили проще чем пенопласт.2) грязь (мокрые работы)3) шпаклевание - ну это я уже говорила.только если потолок идеальный и нужно просто приклеить один слой на гребенку - то да, тогда это будет проще чем регипс.плюс еще такой что затащить в квартиру пенопласт и пару мешков клея проще чем листы регипса.еще хочу предупредить, если решите делать пенопластом - не берите клей кнауф полистиролклебер - очень плохой
Думал, каждый лист сажать на пять точек клея (не под гребенку) + зонтики, что бы между пенопластом и плитой перекрытия оставался воздушный зазор 10-15 мм. Контроль горизонта - по бегающим лескам, как по кафелю - вертикаль.
фиг его знает, я бы не рискнула на точки. а между зонтиками если сломается? тем более на толстые ляпки :unsure: а для чего зазор?мы выравнивали потолочными панелями под низ где надо, они тонкие. их тоже сплошным слоем клея клеили
Зазор - это если по плитам перекрытия перепад большой будет. Да вот задумался может в этот зазор - шумоизоляцию какую? Кстати, тесть уже начал делать потолки по обсуждаемой технологии (тоже в новостройке). Плиты сажает на 5 точек ( клей, кстати использует для плитки К-11), после схватывания клея - зонтики ( один зонтик на стык 4-х плит). В одной комнате уже сеточку клеит.Зазор между пенопластом и плитой у него получается 10 - 30 мм ( из-за неровностей потолка). Посмотрим что получится...Но основная преследуемая им цель - шумоизоляция, а здесь эффекта, боюсь, ждать не приходится.
то есть у него ляпки клея толщиной 30 мм? не проще второй слой пенопласта приклеить?чем сверху пенопласт покрывает?отчаяный мужик
Да, клей уходит на ура. Говорит, что воздушный зазор - дополнительная шумоизоляция.Свеху - это имеется ввиду наружная часть потолка? Пока только сетку на клей посадил, дальше в планах - шпаклевка
а он не боится что ляпки не выдержат и отвалятся? есть такая проверенная технология потолок на ляпки клеить?я со сплошным приклеиванием и то с опаской поглядываю на места где большой слой шпаклевки получился, но это наверное перебор канешна
Насчет потолка - не знаю. А сегодня обратил внимание, что пенопластовое покрытие на внешнем фасаде здания также имеет зазор ну если не 3 то 2 см точно и тоже на ляпках (наружный подоконник не поставили - заглянул в щель). Причем пенопласт уже короедом покрыт и покрашен. От продавливания пальцем - выгибается. Бить не стал - постеснялся, но, кажется, если бы ударил - лопнул... Вот так вот новостройки отделывают. По потолку-то бить никто не будет, а вот сам отвалиться или нет - время покажет.
Добавлю от себя основываясь на личном опыте.Заказчик захотел потолок из пенопласта..Через месяц всё срывали.Соседи сверху очень беспокойные ( "синяки" одним словом )Снизу получился эффект барабана.А изначально преследовалась цель звукоизоляция от соседей сверху.Выход.Гипс в один уровень плюс изовер.Намного тише стало..
